Neue Grafikkarte sorgt für Hänger und System-Freezes
Mudvayne92
34
Moin in die Runde,
ich habe meinen PC mit:
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz
550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
be quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühler
32GB (2x 16GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200
MSI B450M MORTAR TITANIUM AMD B450 So.AM4 Dual Channel
Sandisk 1TB Sata SSD
und einer Seagate 6 TB HDD
...um eine Manli 4080 erweitert. Dass das Netzteil da an seine Grenzen kommt, war mir klar, aber selbst nach dem Starten hängt das System bereits (also manchmal... ab und zu ist es auch super flüssig und alles in Ordnung). Wenn ich nun aber zocken möchte geht nicht viel. Die FPS sind zwar hoch, die Temperaturen niedrig und die Auslastungen (CPU/GPU) im gesunden mittleren Bereich, aber alle paar Sekunden steht alles komplett. Ich habe per MSI Afterburner das Powerlimit auf 65% gesenkt, aber das hat leider komplett nichts geändert. Bei dem 3D-Mark-Benchmark (dieser bricht leider ab) habe ich ein Klick-Geräusch aus meinem Gehäuse wahrgenommen, immer genau dann steht auch das Bild. Ist das Netzteil wirklich so schnell an der Grenze und woher kommt dann aber schon im "Office-Betrieb" das Aufhängen?
Grüße, Martin
5.587
PC aus, neues Netzteil bestellen, einbauen, dann wieder PC an. Mich wundert es, dass du überhaupt den PC benutzen kannst und der sich nicht beim Start schon wieder ausschaltet.
Reactions: FIGaming03
Mudvayne92
34
Also ich bin gerade in Lightroom am Bilder bearbeiten und das geht komischerweise ganz ohne Probleme :D Aber was magst du mir empfehlen? 650, 750, 850 W?
5.587
750 Watt würde ich mindestens nehmen, 850 sind aber auch nicht schlecht.
Reactions: Schakara
Mudvayne92
34
Habe mal das mit 750W bestellt. Aber warum die Einstellungen (wie angehängt zu sehen) nichts beeinflussen, weißt du nicht, oder?1675282317170.png
Mudvayne92
34
Ja via Discord oder ähnlichem wäre ein Traum :)
Edit: Dieser "Rechner" spuckt folgendes Ergebnis aus:
Finde ich schon seltsam mit der maximalen Last noch im Limit, dass es dann auch egal ob im Game oder im Browser beides schlecht läuft.
Mudvayne92
34
Update: ich habe jetzt per DDU nochmal alle Treiber deinstalliert und nochmal den Aktuellen neu installiert und tada... die extremen Probleme sind passe.
Allerdings sind immer noch so Mikroruckler vorhanden. Alle 5-10s für vielleicht 200ms. Könnte das an der Sata-SSD liegen?
Mudvayne92
34
Jetzt kann er sich mehr ziehen trotz verringertem Powerlimit ... Leider weiß ich nicht wann die Profile Anwendung finden... mit dem Start von Afterburner, des Spiels, des Profilladens etc.
Naja, warte bis Freitag aufs neue Netzteil (y)
4.465
Moin. Deine CPU ist zu schwach für deine GRAKA, die Langweilt sich. Mach mal Demo Timespy drauf und poste alle Ergebnisse und Graphen. Das Powerlimit der Graka kann man in HWinfo sehen. Dort wird per Sensor der max Watt Verbrauch der Graka angezeigt. Einfach mal Last aufs System geben , zb per Furmark und dann HWinfo schauen.
Deine 4080 macht um die 320Watt unter Vollast. Abzüglich 20% reduzierung durchs Powerlimit bist du dann bei ca 260Watt max.
Reactions: Schakara
Mudvayne92
34
Dass das kein ausgeglichenes System ist, weiß ich. Ich hatte 2012 meinen ersten Rechner selber zusammengebaut, die AMD-Grafikkarte ging 2016 kaputt und wurde durch eine Msi 1060 6GB ersetzt. Diese lief bis heute im 2019 erneuerten System, welches ich dann mit nun der 4080 mit der nächsten Intel-Generation erneuern möchte. Das waren mit 32"/144Hz/4k/IPS-Monitor, neuem Netzteil, 2TB-M.2-SSD auch mal eben 2500€ :D Es folgen dann zum Glück nur Mainboard, CPU und Ram.
Die Frage ist, wie reduziere ich das Powerlimit ... es macht halt leider keinen Unterschied. Timespy bringt das System zum Absturz :(
4.465
Hast du mal geprüft in HWinfo ob die Watt anzeige passt? Ich kann mir gut vorstellen wenn die Graka 320Watt zieht aber nicht ausgelastet und liefert 100FPS weil der CPU das Bottleneck ist und jetzt reduzierst du das Powerlimit auf 260Watt, die Graka geht in der Auslastung hoch da sie jetzt schwächer ist bringt aber immer noch die 100FPS , reduziere mal solang das Powerlimit bis die FPS weniger werden und dann hast du ein ausgewogenes System. Die Graka hat jetzt 99% Auslastung und ist an ihrem FPS Limit. Das ist der Fehler den viele machen. 1000€ für die Graka ausgeben aber am CPU sparen. Deine 4080 braucht nen i7-13900 um harmonisch ausgeglichen zu sein. Im Timespy kann man das gut vergleichen. Der Score von GPU und CPU sollten ungefähr gleich sein. Dann passt es. Die Graka sollte immer das schwächste Glied sein ansonsten ist es Leistung die teuer bezahlt wird aber nie genutzt wird. Ferrari für die Großstadt 😂
Reactions: Schakara
Mudvayne92
34
Da ich Fotograf und Mediengestalter bin, bin ich sogar Fan eines eher CPU-lastigen Systems. Wenn du mal 100.000 Fotos in Lightroom drin hast mit 14bit und 61mpx, hörst schon mit einem Scrollen die Lüfter um Hilfe schreien, weil er da CPU und GPU nutzt. Ich möchte den nächsten i9 haben, aber den gibt es halt erst ab September oder so. Aber genug Offtopic.
Wo finde ich die Wattanzeige?
Schakara
2.819
1.738
Tze tze tze muss ich @MetallicaSun schon wieder korrigieren ... 😂😂
I7 13700k
I9 13900k
Ein i7 13900k wäre ein absurdes Frankenstein Monster und wird im diesem Forum hier nicht toleriert !!!
Aber Spaß beiseite. Ich denke ein i5 13600k bzw 13400f würde schon reichen. Aber Hauptsache was aktuelles
Ps: Ferrari für die Großstadt? Geiler Vergleich, hab mich weggeschmissen 😁 aber ja es passt
Mudvayne92
34
Btw das System vorher ergab beim GPU-Score 4500 und beim CPU-Score 11000. Das war halt umgekehrt Mist, aber WQHD Diablo 3 oder Lol war halt völlig ausreichend.
4.465
Ups 😬 hab ich gespoilert 😂
Hier mal die Ergenissliste von allen Usern die mit 3700x und 4080 fahren. GPU hat doppelte Punktzahl
HWinfo Sensoren musst du schauen!
Hier mit nem i9 13900kf , die aktuellen CPUs halten nicht mehr mit mit den Top Grafikkarten 😂
  • Haha!
Reactions: Schakara
Mudvayne92
34
Sogar um den Faktor 2.7 höhere Punktzahl, was dann in etwa auf den 3700x bezogen (CPU-Benchmarks) einen Intel Core i9-13900K ergeben würde, aber egal, das ist jetzt nicht meine Baustelle :D Neues Netzteil kommt morgen.
11.918
die aussage bezieht sich auf deine frage oben wie man es aktiviert, außer du hast es schon hinbekommen, habs nur überflogen
750w reichen massißg, könnten aber je nachdem was du dann haben willst fast schon zu schwach sein (wenn man beides gleichzeitig nutzt - cpu und gpu)
