Ram geht immer auf 2133MHZ könnte aber 3200MHZ
Bobo12937
127
11
Hallo Leute,
ich habe zurzeit noch einen Ryzen 2700x und Patriot Viper 3200MHZ 16 CL.
Bald gehts auf Ryzen 7xxx, aber bis dahin wollte ich das beste aus meinem System rausholen.
Ich habe also Adrenaline gestartet und dann habe ich gesehen oh mein RAM läuft ja nur auf 2133MHZ.
Also hab ich schnell mein Bios geöffnet, das XMP Profil wieder eingestellt, um erstmal zu testen nur auf 2933MHZ.
Naja jetzt kommt das Problem, sobald ich das tue krieg ich kein Bild mehr also CMOS Batterie raus und wieder rein....
5.581
Dann kommt deine Cpu damit nicht klar. Am besten immer eine Stufe weiter runter stellen, bis dein System stabil läuft.
4.425
Gabs früher zu Anfangszeiten von XMP immer mal wieder das das XMP im RAM falsch geschrieben war oder das Board hat es nicht richtig ausgelesen. Du kannst Anhand des Datenblattes des RAM diesen manuell im Bios einstellen oder mal prüfen ob XMP bei 3200mhz die richtigen Timings CL eingestellt hat. Da liegt oft das Problem. Einen defekt des RAMs oder CPU kann man auch nicht ausschließen, der RAM Controller sitzt im CPU
Reactions: Zaradur
