Neuer pc und problemme : (
Fury280286
68
Hai Leute!
Habe mir teile bestellt und zusammen gebaut , jetzt hab ich Problem leuft nicht .
Folgende Hardware
Board : gigabyte b660 gaming x ax ddr4
CPU : i5 13400f
Netzteil : be quiet 650 Watt
Ram : corsair vengeance rgb pro 3200 MHz
Ms ssd von Samsung 1tb
So problem es leuchten 2 roten Lampen bei der Debug LED Anzeige , CPU RAM.
Bitte um Hilfe
4.118
😜 F21 Bios juchu
Moin. Dein Mainboard hat QFlash! Ist recht easy das Bios zu flashen. Den Link fürs Bios hab ich gepostet, du brauchst F21. Hier ein Video wie es funzt, in deinem Handbuch steht es auch. Nimm nen Kleinen USB Stick, max 8 GB , den auf FAT32 formatieren.
Fury280286
68
Wie mach ich das update ohne bild
Hör ich da Sarkasmus hab ich Schrott gekauft oder wie
4.118
Nee der Sarkasmuss geht an Gigabyte, die haben vor kurzen sau viele Mainboards mit Bios F21 ausgerüstet und laut kombi Liste laufe ALLE Cpus erst ab Bios F21 😵‍💫
Les dich mal ein und mach das Bios Update, danach noch das Cmos resetten!
Da gibts zwei kleine PINs RST , wenn du fertig bist mit dem Update dann PC ausschalten und mit Schraubenzieher die beiden für 5 Sek brücken, das setzt alles auf werkseinstellung zurück.
Fury280286
68
Son klein usb Stick hab ich net geht auch grösserer
hab die datein gezogen entpackt und alle datein auf denn stick gehauen und nun
5.551
Größer ist auch kein Problem.
Es ist nur eine Datei, die du brauchst. Die musst du halt richtig umbenennen, dann den Stick an den richtigen USB Port anschließen und dann den Knopf fürs Bios Update drücken.
Fury280286
68
Name in Gigabite.bin ändern so ich hab grade geschaut ich hab hinten zwar son bios usb , aber kein knopf
5.551
Nein, auf dem Mainboard, wenn du dir das Bild anschaust, sollte das ersichtlich sein.
Fury280286
68
hinten am io pane
denn neben der batterie ?
wenn ja kann der rest der hardware aufen board bleiben und soll ich das machen wenn der pc leuft ?
Fury280286
68
wenn ich da drauf drück im ausgeschalteten zustand , versucht der cpu kühler kurz anzulaufen und rechts aufen board leuchtet die led für cpu
4.118
Hast du überhaupt mal dein Handbuch gelesen und das Video angeschaut? Ist zwar ein anderes Board im Video aber sonst die selbe Prozedur
Wenn dus richtig machst, muss alles rausgebaut werden. Nur das blanke Mainboard mit ATX und CPU Strom, sonst nix. dann Stick in den richtigen USB Port laut Handbuch und dann QFlash taste drücken und abwarten was die QFLASH LED macht.
Fury280286
68
hab alles raus genomm . und drücke die taste und es klagt was im netzteil , is von be quit voll modular straight power 11
4.118
Das normal. Das klacken ist eine Sicherung. Macht mein StraightPower auch
Du musst warten bis die LED vom QFlash leuchtet oder blinkt oder erlischt. Steht im Handbuch des Mainboardd
Fury280286
68
also das grosse atx kabel und das 8 pim kabel was aufen cpu anschluss kommt
so hab alles raus und drücke denn knopf und bei denn leds neben der Batterie leuchtet die für cpu rot , wenn ich die taste für das qflesch drücke
heist das jetzt is was kaput
5.551
Neben dem Knopf ist eine Led, auf die musst du achten.
So wie du dich anstellst, könnte ich mir auch vorstellen, dass du den Stick schon falsch vorbereitet hast.
