Grafikkarte gibt kein Bild und VGA leuchtet
Luc0417
15
Hallo, ich habe eine neue Grafikkarte erhalten, Eine EVGA GTX 1070 FTW. Nach dem Anschließen (also bei VGA Kabel und HDMI und DVI anschließen, und natürlich am Anfang in den PCI slot reinstecken) leuchten die LEDs und mit laufenden Lüfter bekomme ich kein Signal auf den Monitoren. Nun, meine alte Graikkarte (Asus Rx 570 4gb) funktioniert und gibt ein Bild. Ich habe danach die EVGA an den Pc meines Bruders angeschlossen und es hat prima funktioniert. Die VGA Stromkabel funktionieren beide. Bei Fragen einfach fragen.
Meine Specs:
Ryzen 5 1600
16Gb 2400mhz Ram
MSI B350M Pro VDH Motherboard
Samsung SSD
Be Quiet Power 10 500W
Specs meines Bruders
Ryzen 5 2600
16Gb 3200mhz
MSI B350 gaming plus
Be quiet Power 10 500W
5.551
Hat dein Bruder eventuell eine Nvidia Grafikkarte?
Hast du vorher den Grafikkartentreiber deiner alten Graka deinstalliert? Wenn nicht, dann das mit DDU machen und dann erst die 1070 einbauen.
Luc0417
15
Nein, er hat keine. Er hat eine rx580. Ich werde deine Idee gleich ausporbieren.
Ddu hat nichts gebracht
Luc0417
15
Normalerweise Auto, habs aber schon mit Gen 3 versucht, da das ja eigentlich für die 1070 passend wäre
4.134
Gib der Graka mal paar Minuten, drück mal 10sek lang den Start Button, danach PC anschalten und mal 5min rödeln lassen
4.134
Dann mal Bios zurück setzen. Gibt aufm Mainboard zwei Pins Namens CLRTC , diese im ausgeschalteten Zustand des PCs mal mit dem Schraubenzieher für 5 sec brücken, das stellt dein Bios auf Werkseinstellung zurück
Luc0417
15
Es lag am Prozessor, habe einen 3400G reingesetzt und nun hat man ein Bild und ja von der Grafikkarte und nicht dem Motherboard
4.134
Spontanes CPU sterben deines 1600? Dinge gibts. Aber deine alte Karte funzt ja mit dem alten CPU . Komisch.
Luc0417
15
Der Part der keinen Sinn macht: die Cpu funktioniert noch, nur mit einer anderen Grafikkarte funktioniert irgendetwas nicht, mit meiner alter Karte ist alles perfekt
4.134
Wie wäre es mit einem neuen Thread über dieses Problem? Nur zum diskutieren was es sein könnte?
Luc0417
15
Ja kann ich heute noch machen, werd noch bisschen testen da vllt nur stärkere Grafikkarten nicht funktionieren
Luc0417
15
Ich habs so gemeint dass vllt der Prozessor nen Fehler hat und deswegen mehr Strom braucht.
