Wenige FPS trotz neuem PC
Jan_36
Hallo. ich habe mir vor 2 Tagen einen PC zusammengestellt aber er läuft nicht so wie ich es mir wünsche.
Verbaut habe ich einen Ryzon 5 2600x auf dem MSI B450 Tomahawk. 16gb Ram, 250gb SSD 1tb HDD. Aorus RX 580 mit 8 GB.
Als erstes habe ich mir Minecraft runtergeladen, weil ich alte Erinnerungen aus meiner Kindheit haben wollte. Dafür habe ich mir einen Shader runtergeladen und auf sehr hohen Einstellungen hatte ich 70-90 FPS und auf Low 2000FPS. als ich das game 3std. Später , mit den gleichen Einstellungen starten wollte, hatte ich nur 20FPS.
Davor habe ich auf CAM geguckt und meine GRAKA hatte einen Clock Speed von 1365MHz. nach den 3h waren es aber nur 300MHz bei voller Auslastung.
Im 3D Mark 11 hatte ich auch nur 11-20FPS. woran liegt das?
hol dir mal den msi afterburner und schau mal was der bei core clock anzeigt
Aktuelle Treiber installiert?
Die Grafikkarte scheint nicht zu boosten. Im Idle ist das normal, unter Benchmarks / Gaming natürlich nicht.
Hast du Einstellungen an den Energieoptionen vorgenommen (Windows oder GPU Treiber)?
Es gibt außerdem ein AMD Feature namens "Radeon Chill", das wohl gehörige Probleme machen kann. Falls dieses im Treiber aktiviert ist bitte deaktivieren.
Mal einen richtigen Neustart gemacht? Also nicht herunterfahren und wieder hochfahren sondern "Neustarten"? Bei Windows 10 gibt es da auf default Settings tatsächlich einen Unterschied.
Außerdem mal komplett vom Strom nehmen und den Powerbutton einige Sekunden gedrückt halten, anschließend wieder anschalten.
Anschließend noch mal Rückmeldung geben.
steht alles auf 300MHz
so weit ich weiß habe ich alle treiber runtergeladen und vorhin habe ich den PC auch schon neugestartet
am anfang hat ja alles funktioniert. nur jetzt nicht mehr..
Hast du die Energieoptionen überprüft?
Mal nach Radeon Chill geschaut?
Reactions: Jan_36
wie soll ich den die Engergieoptionen verändern? und Radeon Chill habe ich nicht gefunden
ich habe es doch gefunden. Bei den Radeon Einstellungen. ich habe den Haken entfernt und auf den Haken oben Rechts gedrückt. danach hat mein Bildschirm geflackert und so ein Rauschen gemacht.
nach einem Neustrart hab ich wieder 90fps und die Clockt auf 1300mhz
