UEFI und USB Probleme
The TJ
123
Häufiger kommt es vor, das meine Tastatur und Maus einfach ausgehen und kurze zeit später wieder angehen. Meistens Passiert das, wenn ich etwas mit dem USB Audiointerface mache oder gegen den Tisch komme.
Seid heute (ist mir heute aufgefallen, weil ich ins BIOS gegangen bin) laggt das und der PC startet nach ein bis zwei Minuten einfach neu. Dabei gehen Tastatur und Maus auch immer wieder aus und dann wieder an. Im BIOS kann ich sogut wie nichts mehr einstellen, weil es mehrere Sekunden braucht bis sich der Mauszeiger bewegt. Ins Windows komme ich aber noch und da läuft alles Rund.
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke im vorraus.
4.300
Möglich das eins deiner USB Geräte kaputt ist oder deine Spannungsversorgung nicht stimmt. Erstmal bitte deine Hardware posten mit Netzteil. Dann in Windows das Tool HWinfo installieren und alle SENSOREN posten. Ich will mal schauen was deine Spannungen machen, die kann HWinfo auslesen. Ich hatte es auch schon bei älteren PCs das im USBPort ein Schaden war und es einen Kurzschluss gab. Also überall mal mit der Taschenschlampe rein funzeln :)
The TJ
123
Ich habe alle teile neu gekauft sind alle maximal 1 monat alt :(
bei sensorstatus?
4.300
NEU ist relativ :) borg dir Maus und Tastatur und schau ob die den gleichen Mist machen. Poste HWinfo. Giibt immer wieder Hardware die durch den stressigen Transport das Zeitliche seegnen. Ein Hoch auf die Reklamation und Garantie
The TJ
123
Das ist alles
Ich habe nichts davon rumgeschmissen oder so angekommen und stehengelassen
4.300
deine Spannungen von 3, 5, 12Volt sehen normal aus. Icxh hatte mal ein NT was 9V auf der 5V Leitung hatte, meinem Kunden sind regelmäßig die USB Geräte abgeraucht. Möglich das du irgendwo ein Kabel falsch gesteckt hast. Zieh mal alle USB Kabel vom Mainboard ab. Beim Zusammenbau nicht afgepasst und irgendwo ein Schräubchen unter dem Mainboard eingeklemmt das jetzt ein Kurzschluss verursacht ist auch eine Möglichkeit
The TJ
123
Diese fehlermeldung kommt auch neuerdings
Das Problem habe ich auch noch xd
Das mit dem USB rausstecken hat nichts gebracht
Mein Windows laggt doch xd aber nicht immer nur ab und zu
und noch ein Problem xd Generischer Hochgeschwindigkeits USB HUB (Superspeed) Im Geräte Manager steht einer. Ich hatte gerade ein fehler dort mit einem USB gerät. Ich habe es ausgewählt deaktiviert, aktiviert und jetzt verbindet er sich und dann verliert er die verbindung wieder die ganze zeit. Daher kommt die USB fehlermeldung die ich schon eingesendet habe
fehler beim zurücksetzen des Ports steht da
4.300
Ahh ok. Dir fehlen noch paar Treiber in Windows. Wie heisst dein Mainboard? Das mit den Treibern bekommen wir hin aber das der Fehler auch im Bios ist liegt nicht am fehlenden Treiber. Möglich das einfach dein Mainboard kaputt ist und du es reklamieren musst.
The TJ
123
welche datei davon muss ich ausführen da gibt es mehrere exe dateien
beim installieren kann ich nur entfernen oder reparieren auswählen
Das mit dem Chipsatz habe ich jetzt geschafft, aber das Problem mit USB und UEFI bleibt. Im BIOS ist es etwas besser geworden aber immer noch nicht so wie es sein soll
4.300
Das Bios hat mit den Treibern in Win nix zutuen. Hast du mal alle Kabel vom Mainboard abgezogen? Nur CPU Strom , ATX und FPanel PowerSW dran lassen.
The TJ
123
ne also meinst du gpu kabel ab, und laufwerk kabel ab und alle usb bis auf keybord und maus?
4.300
Gpu muss dran bleiben sonst hast kein Bild. Ja Laufwerke auch ab. Fürs Bios brauchst keine Festplatte
Die USB Ports des Gehäuse ab, allso alles Abstecken bis auf Lebenswichtige Dinge.
The TJ
123
Mein USB kabel versorgt meinen PC mit strom, jedenfalls leuchtet das Mainbord, obwohl das Netzteil aus ist nur wegen dem USB kabel
Es liegt an einem USB anschluss, der verursacht auch die USB probleme warum weiß ich aber nicht. Hier die Detailierte beschreibung. USB 3.0 HUB (7 anschlüsse) 2 belegt. Beide deaktiviert. 1. Mauspad RGB 2. Arthuria Keylab essential 49. Der USB hub ist zusätzlich mit dem Strom angeschlossen. Mein USB audioinerface ist dort nicht angeschlossen, ist aber trotzdem wärend eines Neustarts aktiv (mit +48v)
4.300
? Wenn das NT hinten per Kipschalter aus ist, wo soll dann Strom her kommen? Welcher USB HuB?
The TJ
123
also ich habe einen USB hub über USB an meinem PC angeschlossen. Dieser USB hub besitzt einen extra strom anschluss, der die Angeschlossenen komponenten mit exrtra strom versorgt. Anscheinend auch mein Mainbord
4.300
Dann stimmt was damit nicht. Hab ich noch nie gehört das ein aktiver USB Hub der an ein Port des Mainboards angeschlossen ist dieses mit Strom versorgt. Wenn dein Hub abgestöpselt ist hast du dann immer noch Probleme?
The TJ
123
wenn das kabel nicht am PC ist nicht nein. Ich würde ihn gerne verwenden
4.300
Aha. Ich halte fest! Wenn dein Hub nicht angeschlossen ist dann funzt alles. Sobald er angeschlossen ist spinnt dein System. Dein Hub ist kaputt!
Dein PC und der Hub ( da ist wahrscheinlich ein Kabel dran das zum OC muss ) kommunizieren mit 5V und 500mA , die Stromversorgung des Hubs schickt auf alle anderen Ports des Hubs wahrscheinlich die 500mA oder sogar 1A . Wenn dieser Controller jetzt kaputt ist und schickt in Richtung PC den Strom dann bringt das deinen USB Controller auf Mainboard durcheinander, der Rückführende Strom ist so Stark das sogar die LEDs an bleiben. HUB Kaputt !
Reactions: Zaradur
