AMD CPU klebt am Sockel
120.FOV.Legend
46
Hi, muss mein Mainboard austauschen und wollte gerade die CPU aus dem Sockel nehmen kriege sie aber nicht raus aus dem Sockel was soll ich probieren.
11.883
pc einschalten 5min cinebench laufen lassen dann ist die wärmeleitpaste etwas weicher, dann pc ausschalten und kühler entfernen dann cpu rausnehmen
11.883
und je nachdem welche cpu verwendet wird brauchst du eventuell auch da ein biosupdate je nach lagerstand des händlers
losschrauben und bisschen links rechts drehen
120.FOV.Legend
46
Ich hab nen Ryzen 5 5500 brauche also beim neuen auch eins das neue hat aber BIOS Flashback, Die CPU klebt aber im Sockel also aufm Mainboard fest Kühler ist ab
11.883
wie darf ich mir das denn vorstellen das die im sockel klebt?
ist doch nur reingelegt und mit dem hebel arretiert
11.883
ist eventuell wärmeleitpaste darunter gelaufen?
ich würde jetzt versuchen mit irgendwas flachem darunter zu gehen und jeweils die vier ecken anzuheben
11.883
hatte bis jetzt nur die typischen cpus am kühler kleben und ausm sockel gerissen, sowas ist mir noch nie untergekommen, vllt wirklich wärmeleitpaste runter oder so
Reactions: CalvinLuca
