Grafikleistung und RAM-Latenz
AC-S
Hallo Zusammen
- Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe den "Corsair Vengeance RGB Pro 2x 16 GB 3600 MHz CL18 DDR4". Ich habe mal einen Test gemacht und AIDA64 zeigt mir ein Latenz von 90.9 ns an, XMP-Profil ist eingeschaltet. Ist dieser Wert nicht extrem langsam? In YouTube haben die meisten zwischen 55-70 ns. Gemäss "der B8uer" ist 80ns schon im DDR5-Latenz-Bereich.
- Ich weiss nicht ob das auch mit RAM zusammenhängt, aber bei meinem alten PC hatte ich die Grafikkarte "RTX 3070 Ti" und die Grafik war im Spiel Warzone immer 98% ausgelastet mit "i7-12700". Nun habe ich einen neuen Computer zusammengestellt mit "RTX 4080" und "i7-13700" mit Takt auf 5.5 GHz und im Warzone liegt die Grafikauslastung immer etwas unter 70%. Ich spiele auf WQHD. Es geht mir dabei darum, mehr FPS zu haben. Wisst ihr, an was das liegen kann? Wenn ich in YouTube die Videos dazu anschaue, auch mit 4080, liegt bei denen die Auslastung bei 98%. Qualitätseinstellung ist auf Normal und einiges auch deaktiviert.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für mich :)
Danke und liebe Grüsse!
4.403
Moin. Mit DDU Display Driver Uninstaller im abgesicherten Modus die Graka Treiber deinstallieren und nochmal neu installieren. Dann mal Timespy Ergebniss und ALLE Graphen posten. In CPU-Z mal Mainboard und Memory posten.
Reactions: pachurjoseph7
AC-S
Hallo MetallicaSun, danke für deine Hilfe! Ich habe es jetzt mit DDU Graka Treiber deinstalliert und neu installiert. Im Anhang hänge ich die TimeSpy-Ergebnisse und Daten von CPU-Z.
4.403
Deine CPU Temp steigt im CORE Test von Timespy auf 100*c und wird abgeriegelt! Erstmal kümmern wir uns um das Problem. Welche Kühlung und Welches Gehäuse hast du? Wieviel Lüfter ?
Was mich noch irritiert ist die Mem Frequenz des CPUs bei 900 mhz liegt und die Frequenz des RAMs bei 1800 mhz ? 1800mh bei DDR4 3600 wären richtig aber die 900mhz vom CPU doch nicht
Da sollte 1600mhz stehen, denn der i7 kann offiziell DDR4 3200 ansprechen.
AC-S
- Mein Mainboard übertaktet den i7 von 5.4 auf konstante 5.5 GHz. Vielleicht wirkt sich das so sehr auf die Temperatur aus. Also ich habe Wasserkühlung „Corsair iCUE H150i Elite LCD“ 360mm, Wärmeleitpaste habe ich auch „Thermal Grizzly Kryonaut Extrem“ verwendet. Case ist der „Corsair 5000D Tempered Glass“. Lüfter sind vorne 3 Stück, Oben 2 Stück und hinten 1 Stück. Ich könnte am Abend mal ohne CPU-OC den TimeSpy versuchen :)
- Ja, das mit den 900 MHz hat mich eben auch etwas irritiert. Müsste glaube ich dem mal nachgehen.
AC-S
Problem gefunden: Corsair Vengeance Pro ist nicht auf der Kompatibilitätsliste von der Mainboard Z690 AORUS Elite. XMP nimmt diese komische Reduzierung auf 900 MHz vor, aber auch ohne XMP ist es so. Nur wenn ich XMP ausschalte und manuell auf 3200 MHz mit weiterhin CL18 belasse, gehts. Vor kurzem gekauft, werde ich jetzt mir einen neuen, kompatiblen RAM suchen, danke für dein Tipp mit den 900 MHz und deine Hilfe :)
AC-S
Moin. Supi 👍 meld dich wenn du den neuen getestet hast.
Also, ich kann das aktuelle RAM behalten. Habe einen Tipp erhalten, damit stimmt es nun wirklich. In BIOS habe ich unter Memory-Sub-Tab "Gear 1" ausgewählt statt "Auto". Mit der "Gear 2" passiert die Reduzierung auf 900 MHz. Ich danke dir nochmal für deine Hilfe Metallica :)
