Gelöst Gehäuse Lüfter Drehzahl
patyx
9
Servus ich hätte mal ne Frage und zwar laufen meine Gehäuselüfter (Be quiet light wings 120mm pwm) nur auf ca 260 rpm, auch wenn ich auf das System Last gebe. Das komische ist das mein vierter Gehäuse Lüfter die normale Drehzahl dann macht. Angeschlossen habe ich die Lüfter (1-4) and System Fan 1-4. Ach ja noch zu erwähnen ist das die Gehäuselüfter alle gleich im bios eingestellt sind auch der, der die Drehzahl macht. Lüfterkurven sind auch alle identisch. Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?Bild_2023-01-15_144824851.png
3.508
welches Mainboard?
Evtl. wird auch nur die Drehzahl falsch ausgelesen. Überprüfe mal, ob sich etwas an der Lautstärke der Lüfter ändert, wenn die CPU z. B. mit Cinebench R23 voll belastet wird.
patyx
9
Mainboard: Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4
Ne lautstärkentechnisch ändert sich auch nichts (außer die AIO)
4.400
Moin. Schick mal Screenshot vom Bios. Da gibt es zig Einstellmöglichkeiten für die Lüfter. Feste Drehzahl oder an die Temp vom CPU oder Temp der Graka oder oder oder. Einige Anschlüsse können nur Feste Drehzahl ohne Lüfterkurve. Meine Lüfter drehen mit 50% fest. Muss kein startender Jet sein wenn die CPU warm wird. Allerdings hab ich mit meinem ollen Board nicht so viele Einstellmöglichkeiten
Hier ist dein Bios, zig Einstellmöglichkeiten 😂
Reactions: Nobbi56
3.508
Kontrolliere als erstes mal, ob du die Lüfter richtig herum angeschlossen hast: Die Stecker haben an der Oberseite eine kleine Nut, die muss in eine "Zunge" am Lüfteranschluss passen, s. 1. Bild.
Falls du eine besondere Utility für die Lüftersteueurng benutzen solltest (z. B. Easy Tune o. ä.), diese über Systemsteuerung -> Apps deinstallieren. Lüfter sollten nur im BIOS geregelt werden.
Ansonsten s. Beitrag #4. Mein Vorschlag wäre, testweise erst mal die Option Fan speed control = full speed zu wählen (s. 2. Bild) und dann prüfen, ob die Lüfter hochdrehen.
patyx
9
CPU OPT: Meine Aio über den mitgelieferten ARGB/PWM Hub
SYS FAN 1-4: Meine Gehäuselüfter
Im Bios gehen die Drehzahlen wie im Bild zu sehen auch höher nur in Windows etc bleiben die Drehzahlen max bei den 270rpm
4.400
Deine FANs stehen mit der Verknüpfung System. Stell da mal CPU ein. Weil deine Systemtemp wird nicht wirklich steigen
patyx
9
Ich habe jetzt die Steuerungssoftware von Gigabyte die sich automatisch installiert deinstalliert und nun funktioniert es
Vielen Vielen Dank :)
Ah stimmt das macht Sinn werde ich gleich umstellen vielen Dank :)
Würden sie die Fans bei der Steuerung auf AUTO lassen oder auf PWM umstellen ?
4.400
Ist egal. Bei Auto sucht er ob PWM oder 3Pol. Bei PWM sagt man es ihm gleich.
Ruf die Bullen in deinem Gehäuse wurde eingebrochen 😝😝
patyx
9
Alles klar
Ich weiß gar nicht was die damit bei HwInfo meinen haha
Vielen Dank für die Hilfe
4.400
Es gibt Gehäuse mit Schaltern in den Wänden, sobald du den PC öffnest muss sich was automatisch abschalten. Ich denke das ist was für Server.
patyx
9
Ah ok hab ich auch noch nicht gehört
Haben sie vielleicht noch Tipps zum Einstellen der Lüfterkurven ?
Sowohl für die Gehäuselüfter als auch für die Aio
4.400
Ich stell sie recht Geräuschlos ein, meine Lüfter drehen bei 50% und erst wenns kritisch wird drehen sie hoch. Ab 70*C würde ich auf 70% gehen und ab 80*C dann auf 80% , ab 85*C auf 100% , wenn dein Cpu so heiss wird stimmt dann eh was nicht mit der CPU Kühlung.
4.400
👍 bitte Thread als gelöst markieren. Oben rechts die drei Punkte, Thema bearbeiten,dann Präfix ändern
