lohnt sich das upgrade
D1m1
11
Moin,
ich überlege meinen pc aufzurüsten, der pc gerade besteht aus:
ryzen 7 2700x
gigabyte rx 5700xt
32 gb corsair vengance 3200
gigabyte b450 aorus elite
würde gerne auf eine rtx 4070ti und nen i5 13600kf aufrüsten lohnt sich das und kann ich wenn ich das mache meinen ram noch behalten?
Noxx
893
261
Moin,
ryzen 7 2700x
gigabyte rx 5700xt
ja würde theorethisch gehen allerdings musst du bei dem upgrade auch das mainboard aufrüsten wegen einem anderen sockel weswegen ich dir eher zum ryzen 7 5800x3d raten würde da du dann das mainboard behalten kannst. Ob du das gpu upgrade benötigst musst du selber entscheiden
11.919
kommt grundlegend drauf an was du mit dem pc machen willst oder auch vorhast, grad auflösung und spiele sind wichtig
Zaradur
2.243
1.015
Ich würde da jetzt auch zum 5800X3D raten.
Das gesparte Geld vom Mainbaord ist da bei der 4070Ti besser aufgehoben.
Reactions: Noxx
D1m1
11
lohnt sich dann überhaupt die 4070ti oder sollte ich dann ne andere nehmen?
und wie stark müsste das netzteil sein?
5.581
Welche Spiele, in welcher Auflösung + Settings und mit wie vielen fps willst du denn spielen?
Wie hoch ist dein Budget?
Was für ein Gehäuse, Netzteil und Kühler hast du?
D1m1
11
also budget liegt so bei 1500€ gehäuse ist nen enermax starryford sf30 netzteil ist nen bequiet system power 9 mit 600w kühler ist nen bequiet pure rock 2
Auflösung vom monitor sind 3440x1440 und sollte am besten dann auch so 165 fps sein
ich spiele viel escape from tarkov da wird das mit den 165 fps eh nichts aber soll halt mindestens absolut flüssig sein sonst halt noch sowas wie cod
11.919
eine amd karte kommt nicht in frage?
reicht dir die leistung deiner aktuellen konfiguration nicht?
netzteil, case aufjedenfall neu, das hat da nichtsmehr zu suchen in dem preisbereich dann
D1m1
11
ne reicht leider nicht und würde gerne was haben was auch erstmal zukunftssicher ist
und im bezug auf amd grafikkarte hab nichts gegen eine aber hatte da jetzt keine gesehen die mich so angesprochen hatte wie ne 4070 ti
11.919
in bezug auf was hat dich keine angesprochen? vom design? der leistung?
aufjedenfall anderes case, zb das be quiet 500dx dazu ein be quiet straight power mit 850w (zukunftssicher)
wie hoch ist denn das budget?
D1m1
11
wie gesagt budget liegt bei 1500€ desing ist mir recht egal da der pc eh nur unterm tisch steht und leistung so das ich alles auf hohen settings flüssig auf 3440x1440 spielen kann.
und schonmal danke
11.919
oh entschuldige, irgendwie ging das budget gleich zu anfang im satz unter
ich würde aufjedenfall zuerst das case und das netzteil tauschen (~200 ingesamt)
dazu dann eine rx 7900xt (nicht eines der mba custom designs, da kühlerproblem)
wenn raytracing wichtig ist bleibt dir natürlich nichts anderes übrig wie eine 4070ti
bei der cpu hast du 2 möglichkeiten, entweder wie schon gesagt den 5800x3d, dazu dann zb einen dark rock 4 pro zum kühlen verbauen (350€)
oder die ganze plattform tauschen, was dann auch circa 350-500€ kostet
da wären teile wie zb ein 12400f, 13400f, oder 13600kf mit einem b600 pro rs von asrock eine gute wahl, für den kleinen i5 reicht dann auch dein luftkühler, ab der 13. gen würde ich dann schon etwas besseres nehmen und beim 13600kf würde ich dann zu einem dark rock 4 greifen
Reactions: Zaradur und Noxx
D1m1
11
ok vielen dank denke mal wird die 7900xt und bleib dann bei der plattform heißt der 5800x3d dazu, lohnt sich das jetzt schon zu holen oder sollte ich da die chip krise zu ende ist noch nen bisschen warten?
11.919
warten ist immer relativ, kannst auch noch weiter zwei jahre warten, obs dann besser ist - keine ahnung,
mit ryzen 5000 ist dann halt das ende des sockels erreicht
Zaradur
2.243
1.015
Ich war zu faul jetzt zusammen zu rechnen.^^
Aber wenn jetzt alles in Budget passt würde ich das jetzt einfach kaufen.
Wie sich was entwickelt kann man nie sagen.
Am Ende wartest du dich noch zu tode ohne dir jemals was zu kaufen.
