Gelöst AMD Standart Kühler lässt sich nicht verschrauben
120.FOV.Legend
46
Hi, bin gerade am zusammenbauen meines Ersten PCs und wollte gerade den AMD Standartkühler verbauen aber die Schrauben lassen sich nicht reindrehen kann mir jemand helfen?
Mfg Max
Hauzuu
1.806
529
Ist der Kühler bei der CPU Dabei ?
Schau mal genau in der Anleitung. Das müsste dabei stehen ..
mach mal ein Foto vom Zusammen bau und den teilen und so weiter
120.FOV.Legend
46
Wenn die großen Schwarzen ,,Schrauben" Federn sind dann wahrscheinlich ja aber in der Anleitung steht es genauso, Wenn ich die Schrauben will ,,klakkern" die nur wenn du weißt was ich meine
Hauzuu
1.806
529
Leider weiß ich nicht was du meins
steht in der Anleitung etwas davon das du an der rückseite deines Mainboards was machen sollst ?
3.625
Raus bauen und mal manuell mit der Backplate verschrauben. Wenn die nicht passt ist es ein Fabrikationsfehler des Kühlers!
Reactions: Schakara
3.625
Sind fast immer die selben, jedenfalls vom Lochmass da die ja im Mainboard immer gleich sind
Lag beim Kühler eine dabei und beim Mainboard?
120.FOV.Legend
46
Ne nur beim Mainboard
Kann den auf die Backplate verschrauben soll ich das machen?
6.859
6.630
Du musst die Schrauben bzw den Kühler teilweise schon ein Stück runter drücken. So war es zumindest bei mir damals
Reactions: Schakara
