i7 13700k Kühlung
flipzee900
Hallo ich würde gerne meinen i7 13700k mit einem bequie!1 pure loop 2 FX 240mm kühlen (Gehäuse bequiet! pure base 500 FX) jetzt bin ich aber nicht sicher ob der Radiator die nötige Kühlleistung bringt hat da wer Erfahrung?
Hab auch schon an den 280mm gedacht da bin ich aber nicht sicher ob der oben im Gehäuse platz hat gerne auch hierzu Bezug nehmen :)
lg Flipsi
Schwede
2.549
1.046
Kommt drauf an was du machen möchtest. Da die CPU bis zu 253 Watt ziehen kann wenn du z.b. renderst oder sowas würde ich dir das nicht empfehlen.
Wie wäre ein 13600K? der ist mit maximal 181 Watt leichter zu kühlen
Fürs Gaming würde das auch locker reichen
flipzee900
ok danke erstmal.
reicht deiner Meinung nach der 280mm oder braucht es dann schon den 360mm?
Hauzuu
1.792
529
Hauptsächlich gaming aber auch videobearbeitung und office
Willst du OC Betreiben ?
Also man sagt das eine AIO für den 13700k sehr hilfreich sei.
aber auch lüftkühler wie
sind gut darin
AIOS sind zwar im Stande gut zu kühlen , nur die Haltbarkeit lässt zu wünschen Übrig
Hatte selbst eine AIO und bin nach 1 Jahr wieder zu Luft gewechselt
Ein guter Airflow im Gehäuse . Mesh Front und du bist eigentlich gut gerüstet 0=)
6.843
6.620
Wie oft machst du denn Videobearbeitung? Und auf welchem Niveau?
Je nachdem ist ein 13600K mehr als ausreichend.... Der ist auch wesentlich leichter zu kühlen.
Schwede
2.549
1.046
also meine meinung nach eine 360er AIO. Alles darunter ist zu riskant. Dann such dir ein anderes Case
Jun 12, 2020
1.614
1.196
In die 500er BeQuiet passt vorne eine 360er AIO hinein, das wäre eine Option, oder eben eine 280er.
Eine 240er wird kaum ausreichen und unter hoher Last, ordentlich hohe Lüfterdrehzahlen erfordern.
Reactions: flipzee900
Vali463
Ja daran hab ich auch schon gedacht dann muss man eben nur schauen wie man die anderen Lüfter platziert
Hab nen 13700KF mit Pure Loop 240. Im Cpu Stresstest bin ich nicht über 87° gekommen. Kein Rekordwert aber auch nichts schlimmes bei so einer Cpu. Zudem benutzt man die ja sowieso so gut wie nie längere Zeit zu 100%.
Einfach sonst auf nen guten Airflow schauen und das geht. Vernünftiger ist eine 360er wohl trotzdem speziell weil der Preisunterschied ja nicht so groß ist…
Schwede
2.549
1.046
oh das ist gut zu wissen
i9er
83
25
lg Flipsi
Hab nen i9 12900k und eine 280er Corsair H115i Aio Kühlung. Beim Stresstest kommt er nicht über 84 Grad. Werde irgendwann auf den 13er wechseln und gehe davon aus, das die aio den auch packt. Natürlich ohne OC und mit Push/Pull
6.843
6.620
Solang der 13700KF nicht auf OC geht und zu hohe Last bekommt, wirds mit einer Pure Loop angenehm sein beim Arbeiten etc.
Temperaturen werden allerdings nicht so dolle sein, wie schon gesagt.
@i9er bezweifle ich, der 13900K hat nochmals 8 Kerne mehr. Auf Vollast könnte das schwer werden mit einer 280er.
i9er
83
25
Werden wir sehen :D habe von der 9ten Generation bis zur 12ten bisher jede CPU hier im Einsatz mit der Aio gehabt. Die Aio hatte bisher keine Probleme gehabt. Die Temps über 90 Grad erreicht mein System garnicht, da in Spielen sich meine CPU langweilt und wie oben gesagt bisher 84 Grad das höchste der Gefühle war (im CPU-Z Stresstest). Selbst wenn es auf 90-95 klettern sollte, das ist ja kein alltagsszenario. Evtl im Sommer sollte ich mir ab 90grad plus sorgen machen 😀
