VGA LED leuchtet nach BIOS Update weiß
MopCoop32
50
Hallo Forum,
Ich habe mir einen neuen PC gekauft mit einem B660-F Gaming WIFI Mainboard und einer 13th Gen CPU. Dass heißt ich muss ein BIOS Update machen. Ich habe es 2 mal versucht jedoch erfolglos. Die weiße LED blinkt immer noch. Dann habe ich gelesen das ich scheinbar davor noch ein Intel ME Update durchführen muss. Jedoch kann ich dies nicht machen da ich ja kein Bild auf den PC bekomme.
Ich hoffe es kann mir wenn möglich noch heute jemand helfen.
Skyfay
5.769
3.667
Hey,
Kannst du mir beschreiben welche Schritte du ausgeführt hast?
Also Step-by-step ganz genau erklären was du vor und während dem Update gemacht hast?
MopCoop32
50
Also:
64GB Stick in anderen PC gesteckt
ASUS Website geöffnet mein Mainbord angeklickt und auf Support und Treiber geklickt.
Dann Treiber
Dann BIOS
Neuestes BIOS installiert
Dann auf Stick extrahiert
Renamer ausgeführt
Datei wurde automatisch umbenannt
Renamer gelöscht
Stick ausgeworfen
Stick abgezogen
Stick in ausgeschalteten PC gesteckt (In BIOS USB Port)
Ca. 3 Sekunden wie in der Mainboard- Anleitung beschrieben BIOS Flashback Knopf gedrückt.
LED blinkt schnell
LED blinkt nicht mehr (hat ca. 3 min. gedauert)
Stick abgezogen
PC gestartet
Gelbe LED geht an
Weiße LED geht an
Kein Bild
PS: Hoffe du kannst damit was anfangen und während dem Update habe ich einfach gewartet
Skyfay
5.769
3.667
Hmm, also wenn der 3 min blinkt und dann aus geht dann sollte das erfolgreich gemacht worden sein. Hast du ne CPU mit iGPU?
MopCoop32
50
Nein, keine iGPU
Und kann dass auch am Stick liegen? Habe mal gehört dass der nur 16GB haben darf
Und wie formatiere ich Fat32?
Ach und natürlich habe ich eine Grafikkarte eingebaut
Und brauche ich für ein BIOS Update WLAN?
Skyfay
5.769
3.667
Nein, keine iGPU
Ja muss FAT32 sein formatiert mit 4096 Byte. Das kannst du in Windows machen. Der Stick sollte aber relativ klein sein (unter 16GB).
Hatte gestern das exakt selbe Problem.
Habe 2x einen etwas teureren Stick verwendet mit welchem es nicht funktioniert hat.
Wenn du über Windows den Stick nicht FAT32 mit 4096 Byte formatieren kannst, dann ist es der falsche für diese Aufgabe.
Zusätzlich schau drauf das NUR die .CAD Datei im Root des Stick sein darf sonst nichts anderes.
Reactions: MopCoop32
MopCoop32
50
OK vielen Dank dir schon mal
Hoffe es klappt! :)
So geh?
Hat leider nicht funktioniert :(
Weiße und gelbe LED leuchten immer noch
Stick war 32GB Groß und FAT32 8192 Formatiert
3.668
Was steht denn im Handbuch? Muss die Biosflash LED blinken wenn sie fertig ist? Nach dem Update solltest du noch dein Cmos zurück setzen. Meistens mit zwei Pins aufm Mainboard namens Clrt , die musst du brücken für 5 sec mit nem Schraubenzieher im ausgeschalteten zustand des PCs
Skyfay
5.769
3.667
Sollte wenn möglich FAT32, 4096 Byte formatiert sein.
Muss die Bioslash blinken wenn sie fertig ist?
Man drückt beim Beginn 3 Sekunden den Knopf für den Start. Danach blinkt die LED kurz 3 mal und nun beginnt er Vorgang indem die LED die ganze zeit blinkt. Wenn er Vorgang abgeschlossen ist, sollte die LED komplett aus gehen.
Wenn der Prozess wegen eines Fehlers nicht gestartet werden kann, sollte die LED nach den 3 mal blinken vom start durchgehend leuchten und nicht mehr ausgehen bis man das MB vom Strom trennt.
So war es zumindest bei mir und wir haben ähnliche Boards. Dazu hat Asus nur eine Anleitung dafür.
So wie ich das vom TE höre klappt das BIOS Update. Ein versuch wäre es wirklich mal die BIOS Batterie vom Mainboard zu nehmen und so das BIOS zurückzusetzen.
MopCoop32
50
Also beim Start leuchten durchgängig die VGA LED und die boot LED
Wenn dass so ist, dann klappt dass BIOS Update, jedoch stimmt etwas anderes dann nicht?!
Skyfay
5.769
3.667
Kannst du mal alle Teile auflisten die du hast?
Ram könnte theoretisch auch noch ein Auslöser sein.
MopCoop32
50
habe schon geschaut, mein RAM wird nicht unterstützt, zumindest nicht mit 5600mhz
Kann diese Verschmutzung dass Problem darstellen?
I5-13600KF
B660-F Gaming WIFI
Kingston Fury RGB 5600mhz CL-40
Be quiet Pure Rock 2 FX
Be quiet Pure Base 500FX
GTX 1050 TI
Das MB erkennt deine Grafikkarte nicht. Raus bauen. PC starten. PC aus. Wieder einbauen. Strom nicht vergessen
Geht immer noch nicht
Clear CMOS hat auch nichts gebracht
Skyfay
5.769
3.667
I5-13600KF
B660-F Gaming WIFI
GTX 1050 TI
Laut Hersteller:
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200(OC)/5000(OC)/4800, Un-buffered Memory*
Müsste also passen.
MopCoop32
50
Habt ihr noch eine Idee?
3.668
Was ist das für eine Verschmutzung? Das gehört nicht dahin. Sieht aus wie ein Produktionsfehler des Kontaktes! Kurzschluss möglich
