M.2 SSD auf M.2 SSD klonen
Krimileggo
14
ich überlege mir eine größere M.2 SSD zuzulegen und möchte die dann auch als Haupt SSD benutzen. Die jetzige soll dann nur noch als Zweit M.2 SSD im Pc dienen. Die Steckplätze für zwei M.2 SSDs habe ich auch, das habe ich schon kontrolliert. Jetzt meine Frage... kann ich die zweite SSD einfach an das Mainboard anschließen, alle Dateien auf die neue, mithilfe eines Programms, klonen und die alte M.2 SSD dann einfach formatieren, damit sie komplett leer ist? Funktioniert das einfach so, wie ich mir das vorstelle? :D Oder gibt es sogar bessere bzw. einfachere Methoden meinen Wunsch umzusetzen?
Ich würde mich sehr über ein paar Erfahrungen bzw. Antworten von euch freuen!
Krimileggo
Schakara
2.811
1.735
Servus.
Ich kann nur von "Erfahrungen" berichten. Gerade wenn es sich bei den Platten um zwei verschiedene Systeme handelt dann würde ich dir eher eine Neuinstallation empfehlen. Es ist sicherlich "technisch" möglich, einen derartigen Klonvorgang durchzuführen, eine frische Installation ist aber in jedem Fall die saubere Variante, da es viel "Kleingedrucktes" gibt, Partitionierungen, Clustergrößen, Festplattenmodus, I/O Treiber etc pp...
Der einzige Klonvorgang bei dem im Regelfalle nichts schief geht ist wenn du von einer Festplatte auf eine identische zweite Festplatte klonst; Das wird häufig in IT-Endverbraucher Betrieben gemacht damit es nur ein Windows-Image gibt welches dann auf die ganzen baugleichen Rechner aufgespielt werden kann, um die Arbeit deutlich zu verringern.
Also falls es wirklich nur eine Sache der "Faulheit" ist würde ich dir wirklich empfehlen frisch zu installieren ;) Ist meist auch gut da man so wieder einige Altlasten über Board werfen kann und einem frischen, von hause aus geupdateten Windows in den Tag starten kann hah ^^
Viele Grüße
Reactions: Krimileggo
Krimileggo
14
Servus.
Viele Grüße
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Bedeutet also, ich baue die neue SSD ein und setze dann einfach mein Pc komplett zurück und installiere Windows auf der neuen SSD?
Muss wahrscheinlich nur darauf achten, dass ich dann die richtige SSD auswähle zum neu installieren und von der "alten" SSD Windows lösche oder?
Schakara
2.811
1.735
Ich würde dir empfehlen zunächst nur die "neue" unbenutzte SSD in das System einzubauen, darauf dann komplett Windows von einem zuvor gefertigten Windows-Bootstick zu installieren und anschließend, sobald das ganze durch ist die zweite SSD Zusätzlich in das System in den zweiten Slot einzubauen (wichtig: Vor dem nächsten hochfahren prüfen, ob die Boot-Priorität richtig gesetzt wurde, sollte der aber eig. von automatisch machen) dann den PC wieder hochfahren, Daten rüber ziehen, und dann die alte Festplatte über das Windows formatiere.
Auf die Art und Weise kannst du dann bei der Installation selbst keine Fehler durch falsche Auswahl und dergleichen machen :)
Wichtig: Programme und dergleichen musst du neu installieren, diese kannst du nicht (oder nur in den seltensten Fällen) 1:1 rüberkopieren, da hier noch Einträge in der Registry und dergleichen angelegt werden.
Unter Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung kannst du dir nachher beide SSDs mit allen vorhandenen Partitionen anzeigen lassen :)
Krimileggo
14
Super, vielen lieben Dank. Dann werde ich das mal am Wochenende machen und falls ich noch eine Frage habe melde ich mich nochmal. :)
Reactions: Schakara
