Neuer PC sehr wenig FPS
RaKe
22
ich habe mir einen neuen PC gekauft.
Intel Core i9-11900K - 8x 5.3GHz
RTX 3080 MSI 10GB
MSI Z590 Gaming Plus
32 GB Ram DDR4 2x16GB 3600Mhz
Corsair Hydro Series iCUE H150i RGB Pro XT - 360mm Radiator
be quiet! Dark Power 12 850W
Bei Lost Ark komme ich auf 20FPS, PUBG etwa 40 bis 60FPS...
Bei meinen alten Rechner mit einer GTX1070ti hatte ich bei Lost Ark immer über 60FPS.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte?
MFG
  • DxDiag.txt
Hauzuu
1.798
529
Servus.
Welchen Nvidia Treiber hast du drauf ?
hast du den neusten Chipsatz Treiber ?
deine 3080 auch schön mit dem Netzteil Verbunden ?
XMP im Bios aktiviert ?
3.516
Das Monitorkabel auch an die Grafikkarte gesteckt? Mach mal Demo Timespy drauf und poste das Ergebniss und alle Graphen
Reactions: Hauzuu
RaKe
22
Nvidia Treiber 31.0.15.2802
Chipsatztreiber ist auch aktuell und XMP ist aktiviert.
Monitor is an der GRKA angeschlossen.
Timespy lässt sich nicht von STEAM downloaden
RaKe
22
hier werde ich auch zu Steam weitergeleitet. Muss das Basisprogramm 3D MARK besitzen.
Das ist doch für directx12, bei mir läuft alles alles auf directx11 oder?
RaKe
22
hab den Benchmark jetzt laufen lassen, kann aber nicht speichern, Soll ich ein Screenshoot machen, oder welche Daten sind relevant?
RaKe
22
Hier mal Screenshots von 3D MARK
3.516
Uii, die läuft 100% Last und kommt nix bei rum. Mach mal HWinfo drauf. Dann alle Sensoren posten. HWinfo an lassen. Nochmal Timespy dann HWinfo Sensoren posten. Dann Furmark drauf machen. Stresstest und die Anzeige oben links posten.
Hast du Afterburner drauf? Mach mal drauf und poste das Powerlimit der Graka.
RaKe
22
Der PC ist ja grade mal 2Tage alt, hab mit dem Hersteller telefoniert. Die werden ihn abholen und neu aufsetzen. Die GRKA hat wohl beim Transport was abbekommen.
Oder siehts du da noch so ne Lösung?
3.516
Klar. Afterburner drauf und das Powerlimit posten! Stecken die Stromkabel fest in der Grafikkarte und eventuell im Netzteil? Das logischste ist das deine Karte viel zu wenig Strom bekommt. Entweder durch ein defekt oder das Powerlimit ist auf 20% gestellt
Stromversorgung sehe ich in HWinfo.
RaKe
22
Langt dir das oder was muss ich genau posten?
3.516
Reicht . Powerlimit steht auf 100% so solls sein. Jetzt kann ich nur noch spekulieren. Vielleicht zu wenig Strom oder Defekt. HWinfo könnte nochmal Licht ins dunkle bringen. Dafür muss aber nochmal Timespy laufen, damit ich die Sensordaten bei Last sehe.
RaKe
22
Bei MSI Afterburner steht oben bei Volt 0 soll das so sein?
Also HWInfo installieren und danach nochmal Benchmark oder wie?
das ist jetzt von HWInfo
3.516
Ja das soll so sein. Dort kann man zB 0,1Volt. Mehr Spannung geben. Genau HWinfo auflassen. Timespy und dann alle Sensoren von HWinfo Posten, sind drei vier Übersichtsseiten. Festplatte und Netzwerk kannst du im Reiter schliessen, brauch ich nicht für die Diagnose
Reactions: Hauzuu
RaKe
22
habe Timespy jetzt durchlaufen lassen, was soll ich dir posten jetzt?
