CPU übertaktet - Boot failure detected
Niclas
So hallo erstmal,
Ich habe einen I7-3820 auf einem Gigabyte x79 ud3 Mainboard und habe mich letztens mal ans übertakten gewagt. (Ja das geht auch mit einer Non-k Sandybridge CPU ;) )
Also folgendes hab ich gemacht:
1. Ich bin ins Bios und habe den Multiplikator von 36 auf 39 erhöht und den "Boost Multi" von 38 auf 39
2. Sicherheitshalber auch die Spannung etwas höher angepasst, für weitere Sprünge (von 1.25 auf 1.3 Volt)
3. Gespeichert, gebootet, und Prime95 laufen lassen, Takt wurde mir 3,9 GHz angezeigt Temperaturen waren in den hohen 60ern also kein Problem. Alles lief stabil.
Jetzt kommt mein Problem: wenn ich jetzt den Pc neu starte kommt eine Fehlermeldung "Boot failure detected", ich geh also ins bios und sehe das der Prozessor wieder nur auf 3.7 GHz läuft anstatt auf 3.9, obwohl der multi hochgesetzt auf 39 daneben steht. Wenn ich dann die Spannung der CPU um einen minimalen Wert (hoch oder runter) anpasse, boote ich vom BIOS ganz normal ins Windows und alles geht.
PC Neustart wieder das selbe Problem mit dem Fehler.
Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass es ein Fehler des Gigabyte Boards sein kann. Allerdings keine weitere Erklärung gefunden.
Jetzt meine Frage: kann ich da was gegen tun? Eventuell mehr Einstellungen anpassen? Hab bereits vieles probiert: eventuelle auto oc Einstellungen ausgeschaltet, den boost multi auch komplett aus. Nichts hilft so wirklich.
Oder liegt es schlussendlich doch ein der Non-k CPU? Kennst sich jemand mit den x79 Chipsätzen aus, wäre cool sich mal mit jemandem auszutauschen ;)
Momentan läuft wieder alles Stock und ohne Probleme.
Benutze übrigens Bios f20
Hab hier direkt eine recht ausführliche Anleitung gefunden.
Problem ist , dass sie mittlerweile 6 Jahre alt ist. Man liest immer wieder von Microcodes, die via Windows-Update installiert werden und das Übertakten von Non-K CPUs verhindern. Könnte bei dir ebenfalls der Fall sein.
Außerdem wird in der Anleitung mit erhöhtem BCLK Wert gearbeitet und dieser wirkt sich bei Sandy Bridge soweit ich weiß nicht nur auf CPU und RAM sondern auch auf die ganzen andere Anschlüsse des Mainboards aus. Könntest damit deine Festplatte "schrotten".
Wie in der Anleitung steht: ATTEMPT AT YOUR OWN RISK, I CLAIM NO RESPONSIBILITY FOR ANY THING THAT MAY GO WRONG. :whistle:
edit: Okay, das x79-Board und der Sandy Bridge E Prozessor scheinen mit einem erhöhten BCLK Wert keine Probleme zuhaben.
So hallo erstmal,
Das hatte ich auch schon mal. Am besten ist es, Non-K CPUs nicht zu übertakten
