Arbeitsspeicher-Diagnosetest friert ein
IchBinEuerFan
34
Abend Freunde
Ich habe Probleme mit meinem Computer. Die Fehlermeldung ist Kernel-Power 41, also erst Mal alles untersuchen.
Nun bin ich beim RAM angekommen, aber jedes Mal bei der Standardausführung friert der Computer ein, ESC und F1 funktionieren nicht mehr.
Keine Angst, habe dem Computer genügend Zeit gelassen. Nun Frage ich mich aber, ob das ein Indiz dafür ist, das der RAM einen defekt hat?
Könnte mir da wer weiterhelfen?
Schönen Abend noch
Ryzen 7 3700x
RTX 2070s
B550 Aorus Elite
750W Netzteil (nagelneu)
3.516
Moin. Der Windows eigene Test? Mach mal Memtest86 oder OCCT V11 Memtest. Du kannst , wenn du ein RAM Kit hast, auch nur mal mit einem Riegel testen. Wenn einer ohne Fehler geprüft wird und der andere im gleichen Slot mit Fehlern ist, dann entweder RAM kaputt oder zu extrem im Bios eingestellt
Welcher RAM ist es denn genau?
IchBinEuerFan
34
Vengeance 2x16GB DDR4
Und ja, es ist der Test von Windows. Übertaktet habe ich ihn nicht, also sollte das doch eigentlich keine Probleme bereiten?
Werde mal den Memtest 86 machen.
3.516
Wenn du XMP im Bios aktiviert hast dann ist das so ähnlich wie übertakten, XMP ist wie Vollgas, manchmal passt es aber nicht so richtig und der RAM zickt wenn XMP aktiv ist, dann muss man manuell etwas nach bessern.
IchBinEuerFan
34
Also: XMP ist ausgeschaltet, Und Memtest86 spackt auch rum. Es hat geladen bis zur Anzeige: Getting Memory size. Danach stillstand. Im Video, welches ich mir angeschaut habe war das Laden innert wenigen Sekunden beendet.
Edit: Das Protokoll spuckt folgendes aus:
2023-01-04 23:59:49 - 0x0000B7F47000 - 0x0000B7F48FFF (8KB) {Boot Services Data}
2023-01-04 23:59:50 - 0x0000B7F49000 - 0x0000B7F4AFFF (8KB) {Boot Services Code}
2023-01-04 23:59:51 - 0x0000B7F4B000 - 0x0000B7F4BFFF (4KB) {Boot Services Data}
2023-01-04 23:59:52 - 0x0000B7F4C000 - 0x0000B7F51FFF (24KB) {Boot Services Code}
2023-01-04 23:59:54 - 0x0000B7F52000 - 0x0000B7F57FFF (24KB) {Boot Services Data}
2023-01-04 23:59:55 - 0x0000B7F58000 - 0x0000B7F60FFF (36KB) {Boot Services Code}
2023-01-04 23:59:56 - 0x0000B7F61000 - 0x0000B7F62FFF (8KB) {Boot Services Data}
2023-01-04 23:59:58 - 0x0000B7F63000 - 0x0000B7F63FFF (4KB) {Boot Services Code}
2023-01-04 23:59:59 - 0x0000B7F64000 - 0x0000B7F64FFF (4KB) {Boot Services Data}
2023-01-05 00:00:00 - 0x0000B7F65000 - 0x0000B7F66FFF (8KB) {Boot Services Code}
Und das während dem ganzem Oben beschriebenen Prozess
Schakara
2.796
1.728
Es kann sein dass einer deiner Riegel so durch ist, dass beim RAM Test der Pc anschmiert.
Wenn du beide einzeln testest kannst du ggfs. Raus finden dass einer vllt korrekt im RAM Test läuft und keine Fehler aus spuckt, während beim anderen weiter der Test abschmiert, was auf einen defekt deutet
IchBinEuerFan
34
Update: habe windows 11 installiert und den Arbeitsspeicher-Test von Windows machen lassen, während ich weg war (6h). Der Computer springt nun gar nicht mehr an. Die Lüfter fangen an zu drehen aber es gibt kein Bild auf dem Bildschirm.
Für mich stehen 3 Möglichkeiten offen
-Mainboard futsch
-SSD mit Windows futsch (warum auch immer)
-beide Ram futsch
Absolut keine Ahnung was ich jetzt tun soll.
Schakara
2.796
1.728
Hast du's wie von mir beschrieben mit jeweils einem Riegel einzeln probiert? (In dem Fall jetzt den Rechner über haupt zu "starten")
IchBinEuerFan
34
Woaw danke, es klappt! Damit ist die Katze aus dem Sack.
Dann noch kurz eine Frage: Was kann ich mit dem einzelnen 16Gb RAM anfangen? Kann ich den brauchen, wenn ich mir noch 2x16GB hole (sodass ich insgesamt dann 3x16 im System habe )?
Danke und Grüsse
Reactions: Schakara
Schakara
2.796
1.728
Moin!
Schön dass du den Fehler gefunden hast!
Ich würde schlichtweg gucken ob du besagtes RAM-Modul einzeln nachkaufen kannst. Es gibt RAM ja nicht nur in Kits ;) Wichtig ist, dass du wirklich ein identisches Exemplar erwischst; Es gibt beim Kauf meistens so eine Art Code anhand welchem der Arbeitsspeicher eindeutig identifizierbar ist, damit solltest du ihn finden können.
Ein Betrieb mit 3 RAM-Modulen ist nicht ratsam. Kann klappen, kann zu Problemen führen, aber du hast in deinen zwei unterschiedlichen RAM-Channels jeweils eine unterschiedliche Kapazität und das ist nicht gut.
