32 oder 64 GB RAM
SergeantLeek
Ich möchte meinen PC von 16 auf 32 oder 64GB
RAM aufrüsten.
Ich möchte damit hauptsächlich Escape from Tarkov streamen und da sind meine 16 GB einfach zu wenig.
Zu den wichtigsten Specs:
RTX 3060TI
RYZEN 7 3700X
ASROCK B450M PRO 4
maximal vom Mainboard unterstützter Standart ist 3200mhz beim RAM
Jezt zu meiner Frage ich muss ein wenig aufs Budget gucken deshalb würde ich am liebsten auf 32GB upgraden. Reichen die aus? Tarkov ist ja schon ziemlich gierig was Arbeitsspeicher angeht.
Meiner Meinung nach sind 32 GB vollkommen ausreichend.
Ich kenne Markov nicht, aber denke, dass es sich mit 32 GB auch begnügt.
Ich hab halt ein sehr günstiges Mainboard hab gehört da soll quat Channel nicht so gut laufen?
Quad channel läuft eigentlich nie gut. Im prinzieb hast du dann 2x Duo channel
Ich würde dir auch wie @Schwede Dual Channel Empfehlen.
Ich denke das die Zeit wo Quad Channel richtig läuft, noch kommen wird.
Klar sieht es optisch besser aus 4 Riegel drin zu haben.
Aber hol dir lieber 2 gescheite
weißt du den schon welche ?
fürs zocken reicht das auf jedenfall. Weiß nicht genau was streamen wirklich zieht. Wenn du noch video bearbeitung machen würdest als in richtung Twitch/Youtube Influencer gehst dann sind 64 vielleicht doch nicht verkehrt. Aber dann sind die PC`s doch eher im 4K bereich einzuordnen
Hätte mir jetzt den hier bestellt
Zocke übrigens 1080 p wär vielleicht noch gut zu wissen
Es gibt kein Quad Channel in unserem Preis Bereich! Das sind fette Server CPUs oder der i9 10999XE.. für 1300€ 🥴 der kann 4 Kanäle für den Ram bereit stellen, unsere CPUs haben nur 2 Kanäle. Wenn dein Mainboard 4 Slots für RAM hat und du die komplett füllen willst dann solltest du erstmal die RAM Kompatibilitätsliste des RAMs deines Mainboard studieren. DENN es gibt SS single Side und DS double Side RAM, nicht alle Boards können 4 Riegel mit DS verwalten. Nennt man Ranks und auszulesen mit CPU-Z, nicht verwechseln mit single und dual Channel. Die beste Variante wäre ein 2x16GB Kit einbauen. Wenn du deinen alten RAM erweitern willst dann exakt das gleiche Kit dazu stecken und wie gesagt SS und DS prüfen
Der TeamGroup ist ok, aber gib 5€ mehr aus und kauf 3600mhz
Ach noch was. Meistens blockiert der Lüfter vom CPU Kühler den Slot A1 also da kann man nur Low Profil Ram einbauen oder mit Glück den Lüfter nach oben verschieben
Ich hatte halt geguckt und mir wurde angezeigt das das Mainboard maximal 3200 MHz unterstützt also bei unterstützte Standards
Also den hier?
3200mhz ist der max Standart RAM Takt deines CPU der garantiert ist. Alles was höher ist wäre OC und muss vom Mainboard unterstützt werden was eigentlich alle machen. OC kann funzen muss aber nicht. Aber in der Regel gehen die 3600mhz und dadurch gibts etwas Leistung mehr
In deiner KompaListe sind einige 3600mhz drin aber in den Specs deines Boards ist nur 3200 gelistet. Geh mal ins Bios und schau ob du einen Eintrag findest wo du deinen RAM auf 3600 einstellen kannst. Ansonsten geh Save und kaufe den 3200
OK mach ich ich melde mich später noch Mal wenn ich zu Hause bin und schicke Mal n Foto rein
Könnte ich auch theoretisch 3600 er kaufen und den zur Not einfach bloß auf 3200 einstellen?
Wenn ich mein Mainboard irgendwann Upgrade hätte ich gleich den richtigen ram
