Frage zum PC
Butcher
260
61
Moin,
An sich kannst du keine 7 Lüfter verbauen, dazu hat das Mainboard zu wenig Anschlüsse. Du bräuchtest ein Lüfterhub um alle anschließen zu können.
3.544
das Board hat 4 PWM-Anschlüsse für Gehäuselüfter und 2 ARGB-Headter.
Um 7 einzelne Lüfter - also ohne durchgeschliffene Kabel bei zusammengesteckten Lüftern - am Board betreiben zu können, benötigsr du daher mehrere PWM-y-Kabel, um 2 Lüfter an einem Anschluss betreiben zu könnenn, und für die Beleuchtung einen ARGB-Hub.
Um die Lüfternschlüsse nicht zu überlasten, würde ich nicht mehr als 2 PWM-Lüfter an einen PWM-Header des Boards anschließen, d. h. für 7 Lüfter brauchst du 3 y-Kabel. Das kommt dann genau mit den 4 vorhadenen Lüfteranshclüssen hin. (1 x 1 und 3 x 2 Lüfter pro Header)
Schwede
2.554
1.047
Würde dir zur grafikkarte auch eher zu einem günstigerem Mainboard raten. Hat einfach kein mehrwert und hast mehr Budget für die GPU. Genug anschlüsse haben die Mainboards eh nicht und einen Hub brauchst du eh
Butcher
260
61
Das ist ein Controller der die Beleuchtung und das PWM Signal steuert, ja, aber da gehen nur 4 lüfter dran, möchtest du also 7 anschließen brauchst du 2 davon
