Office PC günstig aufrüsten mit altem i3. Brauche ich eine GPU?
Carbon
12
Moin, der alte PC von meinem Vater ist mit der HDD ohne Verwendung auf dem Desktop bei 100% Auslastung. Die 4Gb RAM bei ca 80-90%
Dementsprechend dauert es bis der PC an ist und Programme laden...
Ich habe jetzt einen PC zusammengestellt mit günstigen Komponenten, soll nicht all zuviel kosten und auf Basis des alten i3 8100
Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen ob das ganze so passt und mir sagen ob ich denn eine GPU benötige, jetzt ist auch keine drin.
Grüße :)
Noxx
893
261
Grüße :)
also wenn es wirklich günstig sein soll würde ich sagen das das so passt jedoch würde ich den ram im dual channel betreiben also 2*8 oder2*4gb da das bei igpu doch sehr viel ausmachen kann
Carbon
12
Vielen dank! War auch erst meine Überlegung. Habe mich jedoch für single entschieden für die Möglichkeit das mal zu erweitern.
Andererseits macht es auch auch keinen Sinn sich die Option offenzuhalten, da diese Rams nicht sehr viel kosten. Werde deinen Ratschlag so berücksichtigen :)
11.826
eine gpu brauchst du für office nicht, auch reicht ein stick ram,
eine ssd, und mindestens 8gb ram sollten diese probleme allerdings schon erledigen,
oder versteh ich das falsch und du brauchst alles um den i3 verwenden zu können?
Carbon
12
aus dem alten PC möchte ich nur die CPU benutzen, da die ausreicht und um das Geld für eine neue CPU zu sparen.
Außerdem: es war auch anfangs eine Überlegung den RAM auszutauschen und die HDD gegen eine SSD zu ersetzen, allerdings ist es in dem kleinen Gehäuse recht warm da keine Lüfter verbaut sind
11.826
gut das warm ist eigentlich kein problem, soviel hitze entsteht da eigentlich nicht, vllt bekommt man noch einen kleinen lüfter rein,
alternativ wenn du das so kaufen willst würde ich aber noch das case in ein matx tauschen da das board an sich mini itx ist (grad um alle anschlüsse zu erreichen die vom case kommen zb)
ram gibts für ~15€ mehr gleich 16gb und für ~5€ mehr gibts ein pure power 11 mit 400w und gold zertifizierung
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Grüße :)
Liste doch mal das alte System vollständig auf. Wenn es möglichst günstig sein soll, ist vermutlich ein neues System unnötig. 50 Euro SSD, 50 Euro RAM sollte reichen.
Carbon
12
Das aktuelle System ist von Lenovo der "510S-07ICB Desktop (ideacentre) - Type 90K8"
Wenn man das System aufrüsten kann wäre es natürlich noch besser
Verbaut sind da folgende Komponenten:
i3 8100
4gb RAM (single)
1tb HDD
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
i3 8100
4gb RAM (single)
1tb HDD
Leider ist der Link ein Sammelsurium, nur die Specs finde ich nicht. Welches Mainboard ist da denn drin?
Eine SSD für Windows und die gängigsten Programme und 16 RAM ist auf jeden Fall angeraten-. Der i3 reicht für einen Officerechner top aus.
Kompatibilität vorausgesetzt wären das die empfohlenen Komponenten:
Das Update würde 80 Euro kosten und der Rechner läuft wie Butter. Mehr Performance bringt ein neuer 2.000 Euro Rechner in Windows und Office etc. auch nicht.
Carbon
12
danke, das sieht schonmal sehr gut aus und so hatte ich es vermutlich auch vor. Welches Mainboard drin ist kann ich nicht sagen, habe ein Bild davon
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Das ist leider nicht hilfreich, da darauf nichts zu erkennen ist.
Installier dir mal CPU-Z. Vielleicht bekommen wir ein paar Daten, die uns weiterhelfen.
11.826
da brauch man keine daten, einfach den 3200mhz ram kaufen den cbecker verlinkt hat, ob der dann schlussendlich nur mit 2133mhz oder 2400mhz läuft ist bei office recht egal
Reactions: Noxx und Carbon
11.826
hat doch ne hdd verbaut, warum sollte es dann keine sata anschlüsse haben, selbst große servermainboards haben diese
Carbon
12
Da auf der 1tb hdd nur 40gb in Nutzung sind ohne Windows, fliegt die einfach raus und der Anschluss wird für die ssd genutzt
Reactions: TheHomefront
Carbon
12
Es ist nun eine SSD und 16gb RAM bestellt.
Die Daten auf der Platte bekomme ich auf einem Stick gesichert, anschließend installiere ich über einen weiteren usb Stick Windows neu und korrigiert mich wenn ich falsch liege: Nun gebe ich den Key ein den ich zuvor mittels „Windows Product Key Viewer“ ausgelesen habe. Laut anderen Seiten müsste das funktionieren, habe aber bedenken das Windows sagen wird der Key ist bereits verwendet 🤔
Schwede
2.553
1.047
selbst wenn windows sich nicht aktiviert, kannst du erstmal ohne arbeiten. Günstige key`s findest du im internet
