Ständige Fps drops
Nobody
Hallo, ich habe seit einigerzeit Fps drop und verstehe einfach nicht wie ich das gefixed bekomme. ich spiele meist R6,valorant oder FN und mich nervt es wenn beim spielen mit meinen Freunden das bild einfrieht. ich habe Win 10 Pro , eine Nvidia 3060 und ein Intel i7 6700 4.00GHz und ich spiele per wlan stick und lade meine supdates mit 10-12 mbits runter (ist bestimmt unwichtig) ich habe viele schen schon ausprobiert aber nichts hat geholfen ich hoffe ich finde hier die antwort! MFG Nobody
4.464
Moin. Timespy installieren und mal das Ergebniss posten mit allen Graphen bitte. Hast du dir irgend ein Programm installiert was da rein pfuscht?
Schakara
2.819
1.738
Servus und willkommen im Forum!
Kannst du das Problem genauer spezifizieren?
Heißt "einfrieren" dass wirklich das komplette Spiel stockt, nichts mehr am PC geht und du den PC komplett neu starten musst?
Oder sprichst du davon dass der PC / das Spiel für einige Sekunden hängt, und dann alles wie gewohnt weiter geht?
Im Falle zwei kann man nämlich schon mit höherer Warscheinlichkeit davon ausgehen, dass das WLAN der Verursacher sein könnte weil du hier immer größere Schwankungen im Ping hast, ja selbst auch bei hoher Download-Geschwindigkeit. Insbesondere wenn Jemand z.B. durch die "Funkverbindung" läuft kann das dafür sorgen, dass die Verbindung mal 2-3 Sekunden weg ist - was im Spiel dann natürlich noch größere Auswirkungen haben könnte.
Du kannst parallel zum zocken einfach mal ein CMD Fenster aufmachen (windows-Suche, da CMD eintippen) und sobald du das Fenster offen hast tippst du
Code:
ping www.google.de /t
ein
Damit führst du einen durchgehenden Ping an google.de aus und siehst, wie lange die Antwort (in MS) benötigt. Dort kannst du dann recht gut erkennen, ob du Netzwerklatenzen hast, die für das Problem verantwortlich sein könnten.
Viele Grüße
4.464
Das könnte man gegen checken wenn ER mal offline die Games zockt. Laufen die flüssig muss es wohl am Wlan Liegen
Nobody
ja also es friert kurzeitig ein und das leider auch zu den ungünstigsten momenten. also gibt es keine einstellung die sowas einfach beheben kann und man muss da schon etwas tiefer rein gehen?
Das ist ein ausschnitt aus CMD
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=20ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=27ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=21ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=29ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=24ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=25ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=22ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=19ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=30ms
Antwort von 2a00:1450:4001:828::2003: Zeit=18ms
Schakara
2.819
1.738
Lass das mal im Hintergrund laufen. Dann spielst du.
Sobald du ein derartiges Einfrieren bemerkst bitte einmal aus dem Spiel raus tabben und DANN in die letzten Ereignisse reinschauen. Das ist nämlich das, was entscheidend ist.
Zumindest sofern du online spielst - falls das auch bei Offline Games passiert ist diese Problemursache eher unwarscheinlich.
Hauzuu
1.810
531
Wenn jemand meine Meinung dazu hören will
Online Zocken Via Wlan ist so ziemlich das schlechteste und doofste was es gibt.
Bei Meiner Freundin habe ich mal versucht WoW zu zocken ( sie haben eine Recht gute Leitung ) aber ich hab dort auch sehr krasse Flopps ( so nenn ich die )
Harker oder what ever . der Balken bei der MS anzeige bei WOW ist meistens Rot =D unspielbar meiner meinung nach
Versuchs mal mit Lan kabel ;)
Reactions: Schakara
Nobody
das geht leider nich da quasi der router am anderen ende des hauses ist. ich könnte eins höchstens in meinen repeater steckenaber das verändert bestimmt auch nichts oder?
4.464
Wenn du eine mit Lan port hast wäre das von vorteil, der repeater muss sich nämlich senden und empfangen teilen. Es sei denn du hast die Luxsus Varianten von Fritz zB Repeater 3000
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Das ist eine pauschale Aussage, die ich so nicht unterstützuen kann. Ich zocke ausschließlich über WLAN und es läuft alles prima. Ping von 13-16 ms, Jidder 1 ms, keine Drops, Flopps, Knopps oder Hopps.
