Eine der Kampen am Mainboard leuchtet Orange und der PC Startet nicht. Das war als ich Ordnungsgemäß gestern die Aio durch den Standard Kühler meines Ryzen 5 3600 ersetzte. Jetzt startet er nicht mehr und eine Lampe leuchtet orange.
Nein ich meine die aio ist Weg und er Standard Kühler ist jetzt verbautHallo und Willkommen im Forum..
Kannst du sagen was für eine Lampe genau du meinst? Ggfs. einmal ein Bild machen und hier beifügen?
Laufen die Lüfter der AIO oder hast du den Strom nicht ggfs. verbunden ?
Viele Grüße
Und nicht alle Lüfter drehen sich, CPU Kühler schon aber die in der Front da dreht nur einer geradeNein ich meine die aio ist Weg und er Standard Kühler ist jetzt verbaut
Okey - die Fragen bleiben aber trotzdem
- CPU-Lüfter-Stromkabel angeschlossen?
- Falls ja - CPU-Lüfter-Strom auch "RICHTIG" angeschlossen?(bei CPU FAN, nicht SYSTEM FAN)
- Welche Lampe genau? (Bild?)
Das Ist im zweiten old zu sehen es ist die zweite von unten ist auch eingekreistUnd sonst ja alles ist eingesteckt auch richtig das einzige was ich eingesteckt habe war der CPU Fan und dieser steckt richtigOkey - die Fragen bleiben aber trotzdem
Ach so ich kann auch noch sagen meine Tastatur ist trotz anstecken nicht a geschaltet vlt. Hilft das weiterAnhang anzeigen 31461Anhang anzeigen 31464Das Ist im zweiten old zu sehen es ist die zweite von unten ist auch eingekreist
Da ist die Seite mit dem Plastik am mainboardMoin. Musstest du die Backplatte des Kühlers ausbauen beim wechsel? Wenn du sie falschrum eingebaut hast könnte es ein Kurzschluss geben.
Jetz hab ich nur einen rein gebaut jetzt geht er an und aus und wieder an und aus ohne das ich was drückeAlso wenn du wirklich nur den Kühler ausgetauscht hat würde ich nach dem Bild schließen dass schlichtweg der RAM nicht richtig steckt, zumindest sagt das die LED dass ein RAM Problem besteht.
Drück die alle einmal nach (stell sicher dass die "eingeklickt" sind) und teste ob es klappt.
Falls nicht entferne mal alle RAM Module und puste die Slots durch, am besten mit Druckluft wenn du welche da hast - ansonsten tuts aber auch der Staubsauger.
Falls das immer noch nicht hilft nimm mal ein einzelnes RAM Modul (stecke die anderen aus) und teste obs damit geht, und wenn nicht, dann anderes RAM Modul + anderer Slot. Damit ließe sich das ganze ggfs. schon sehr genau eingrenzen.
Ne jetz gehts mit einem dochJetz hab ich nur einen rein gebaut jetzt geht er an und aus und wieder an und aus ohne das ich was drücke
Jetzt sogar mit beiden, dann schau ich ob’s an den dummies am Fake RAM der nur leuchtet lag oder ob einfach nur was dreckig war und nicht richtig stecktAlso wenn du wirklich nur den Kühler ausgetauscht hat würde ich nach dem Bild schließen dass schlichtweg der RAM nicht richtig steckt, zumindest sagt das die LED dass ein RAM Problem besteht.
Tatsächlich waren es die ram dummies die haben nie Problem gemacht in den letzten ein zwei Jahren naja dann halt ohneAlso wenn du wirklich nur den Kühler ausgetauscht hat würde ich nach dem Bild schließen dass schlichtweg der RAM nicht richtig steckt, zumindest sagt das die LED dass ein RAM Problem besteht.
okay komisch nach einmal ausschalten damit ich ihn wieder an den richtige Platz stellen kann booted er it beiden RAM Riegeln wieder nicht gerade vor paar Minuten ging es auch mit beidenAlso wenn du wirklich nur den Kühler ausgetauscht hat würde ich nach dem Bild schließen dass schlichtweg der RAM nicht richtig steckt, zumindest sagt das die LED dass ein RAM Problem besteht.
Sieht aus wie RAM ist aber keiner leuchtet nur mit dem normalen mit damit es aussieht als hätte man vier hat nie Probleme gemacht aber es scheint doch irgendwie am normalen RAM zu liegen er booted nur mit einemRam Dummis? Noch nie gesehen
