Brauche ein PC Upgrade!
MopCoop32
50
Hallo Forum,
Da mein PC jetzt schon viele Jahre auf dem Buckel hat, braucht er mal wieder ein „Upgrade“. Vorgestellt hatte ich mir hier CPU, Mainboard, Grafikkarte, Kühler (Wasserkühlung) und RAM.
Ich spiele in 1440p mit 165hz auf einem 32 Zoll Monitor. Folgende Spiele sollten mindestens auf 120 FPS bei Max Settings laufen.
- The Crew 2
- Fortnite
- Fall Guys
- God of War
- usw.
Budget: 1000€
Jetzige Komponenten:
I5-4400
Mainboard: irgendein altes
Grafikkarte: GTX 1050 TI
Kühler: Intel Boxed
Be quiet! Pure Power 850W
Be quiet! Pure Base 500 DX
Möchte diese Komponenten eigentlich nicht weiterverwenden.
Budget 1000€
okay,
dann machen wirs einfach, das jeder es einfach hat dir zu helfen, einmal ausfüllen bitte :)
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
OK
Budget
- 1000€
- Nur auf die PC Teile
Einsatzzweck
- Hauptsächlich zocken, zweitrangig Arbeiten usw.
- The Crew 2
Fortnite
Fall Guys
God of War
GTA
- 1440p Max. Settings min. 120 FPS
- 1440p 165hz
- keine
Aber Netzteil und Case habe ich schon, was würdest du dann noch verändern?
sind aber nicht aufgelistet, dennoch würde ich das einfach so machen dann kannst du den alten pc so verkaufen oder an wen weitergeben je nachdem
Reactions: MopCoop32
Das netzteil und das Case sehen recht neu aus. Der rest ist wohl schon älter
Wenn dein Budget nicht ausgeschöpft ist könntest du auf eine RX 6800 aufrüsten. Oder eine 2TB SSD nehmen. ALternative wären auch 32gb ram drin, das würde ich aber erst als letztes machen da die anderen beiden sachen wichtiger wären
Deine GPU könntest du noch verkaufen. Genauso die CPU/Mainboard/Ram/Kühler als komplet packet. Bekommst nichtmehr viel für aber vielleicht genug um eins der obrigen sachen zu bewerkstelligen
Das reicht aber nicht für die Anforderungen. God of War läuft damit in 1440p auf Max. mit 70 FPS.
japp, aber wo ich die liste erstellt hatte war weder netzteil noch case bekannt, und dann ist für 1000€ nicht mehr drin und wenn man die settings anpasst kommt man da locker auf seine 100-120fps
hab die liste nochmals angepasst
Was haltet ihr davon:
Und lohnt sich der Aufpreis von der 6950 XT zur 7900 XT überhaupt bei 1440p? Finde dass Design der 7900 XT halt mega ansprechend.
kann man machen aber das übersteigt halt dein budget deutlich
OK, und lohnt sich der Aufpreis von der 6950 XT zur 7900 XT überhaupt bei 1440p? Finde dass Design der 7900 XT halt mega ansprechend.
Soll auch den pc für nen Kumpel wieder die Prozessorleistung aufrüsten.
Habe mir gedacht das er später mal für eine 7900xt gerüstet ist.
Aktuell es 6700xt verbaut aber gpu zu langsam. Verbaut ein ryzen 2700x.
Ob Intel oder amd ist er sich noch unschlüssig.
Welcher Prozessor der jeweiligen Firma bräuchte man um die gpu auszulasten.
Grüße René
Grüße René
mach doch ein eigenens thema auf :)
kurz um kommt auf das budget an, aber würde mindestens mit einem 13600kf oder einem 7600x gehen
Reactions: Schlegel39
