Ach ne, wenn ich so weiter umdenken habe ich bis nächstes Jahr noch nichts genaues
Lass alles wie in der Geizhals Liste
Nur Motherboard mit WiFi wird noch gesucht und Das Netzteil habe ich keinen Plan ob 850W reicht und ob Fractal Design 850W Gold oder Be-Quiet 850W Platinum (sind beide bei der Liste dabei)
Lohnt sich für den Geringen Leistungszuwachs überhaupt eine 4080 / 4090 ?
Also ich würde mir eine 4080 / 4090 nur kaufen wenn ich wirklich auf RTX gehen würde .
Da hast du auch recht
hab mich jetzt doch für die 7900xtx entschieden, mit der Hoffnung, dass Hypr-RX dieses Jahr noch geupdatet werden
Hardware ist ja schon verbaut
Du willst mehr Leistung und topaktuelle Komponenten der neusten Hardware-Generation? Spare durch unsere günstigen Aufrüst-Kits. Dieses Bundle ist…
www.memorypc.de
Gibt sogar kostenlosen Energy-Drink dazu
Wie ist es eigentlich mim Prozessor ? performt die GPU besser mim selben Hersteller ? soweit ich das rausgelesen habe in den Weiten des Internets ist der 13600kf immer noch die beste Wahl im Vergleich zu den AMD im gleichen Preis
15% mehr Leistung , Laut der Homepage.
Ob das wirklich so ist , können dir nur Leute sagen die auch SAM nutzen.
Was vielleicht auch noch Wichtig sein könnte :
hat das gehäuse eine Mesh Front ? also das Vorne Luft rein kann , hab mir das mal angeschaut , sieht echt nice aus , aber kann nichts erkennen
Und bist du dir sicher das du 130 Euro für den Noctua ausgeben möchtest ?
In meinem Arbeitszimmer habe ich konstant 20Grad, somit finde ich die von NZXT ganz gut, weil die regelbar sind und zwischen 22 und 36dB liegen.
vom Aussehen her finde ich beide schön, jedoch ist die Steuerung mit dem passenden Motherboard echt praktisch von NZXT.
Das Motherboard habe ich jetzt zu einen NZXT N7 Z690 geändert, welche von ASRock hergestellt wird für NZXT, somit bin ich da auch auf der sicheren Seite
Das TUF kommt leider nicht in Frage, da dieses ein BIOS Flashback nicht über USB unterstützt (besitze aktuell keine CPU um das zu updaten)
wie schon erwähnt ist das EVGA SuperNOVA GT 1000 80+Plat Zertifiziert.
Bei der GPU finde ich die MSI praktischer, da sie auch mit den Lüftern an der Front ins Gehäuse passt. Damit bin ich beim Luftfluss auf der sicheren Seite.
Alternativ kommt auch die Radeon RX 7900XTX in Frage aber wegen der aktuellen 100+ Grad Spitzen wegen den Vapor Chamber und noch nicht vollendeten Software (FSR und Updateprobleme) aus dem Rennen
Ich würde mich auch ein Cabel (16 Pin Micro-Fit to 3x8 Pin PCI-E 12VHPWR) von CableMod zum passenden PSU und der GPU holen,
welche Länge würdet ihr mir empfehlen (keine Ahnung ob die 450mm vom default reichen )
Welcome to the CableMod Configurator! You’re just a few steps away from customizing your own cable kit! We’ve designed this tool to be fun and easy-to-use. Once your order is placed, we will do our very best to ship your cable kit to you as soon as possible.
Das NZXT Board kann ich empfehlen da machst du nix falsch. Denk bitte an die LGA 1700 Sockel Adapter für die Aio kostet ca 5€. Optisch würde ich da auch ehr auf die Z73 zugreifen laut Igorslab auch einer der Besten von der Kühleistung auch wenn der Preis etwas hoch ist sparst aber fast beim Lüfter wieder ein. Sollte ja laut Produktblatt vom Gehäuse passen.
Dann bräuchtest du nur noch 2x140mm für oben und 1x120mm für hinten. Sonst sieht ja eig alles gut aus. Netzteil evtl. auch das von nzxt für gute 113€ bei 850Watt kannst nix falsch machen das reicht auch völlig aus. Ist auch in Kooperation mit Seasonic gebaut wurden ( nur so nebenbei)
Da ich beruflich jetzt bis Ende März noch unterwegs komme ich vorher nicht dazu
Hab jetzt mal bisschen recherchiert.
Mit dem Preis von 799,-€ für die TUF 6950XT ist das jetzt interessant geworden und mit AM5 könnte ich in 4-5Jahren immer noch upgraden, wenn ich wollte
Ist die 6950XT genug für die 1440p UW auf 144hz?
Durch den Preisanstieg des Fractal North wurde er sehr unattraktiv
