Kann ich auf tripple channel upgraden?
Walter White
22
Aktuell habe ich Dual Channel und überlege ob ich auf Tripple Channel upgraden soll und wenn ja was muss ich beachten? Kann ich einfach einen weiteren Ram Riegel, Beispiel einfach Mal 1x16gb in ein Slot reinstecken? Aktuell habe ich 2 Riegel in A2 und B2.
3.285
Moin. Das geht nur bei speziellen CPUs für Server. Alle normalen Intel AMD Cpus haben nur zwei Channel!
Was erwartest du von Tribble Channel? Wenn du aufrüsten willst dann das gleiche RAM Kit nochmal dazu stecken. Dann laufen alle im Dualchannel Modus.
Also 4x8Gb falls von Nöten.
Der I9 ExtremEdition kann anscheind Quadchannel
Reactions: Walter White
Walter White
22
Ja genau gebe dir Recht, eigentlich würde ich ja auch gerne nochmal einfach 2x das gleiche RAM Kit reinstecken und hätte ja wie du dann sagst 4x8. Problem ist der A1 Slot wird von meinem CPU Kühler blockiert und deswegen dachte ich ob es gehen würde einfach dann ein weiteren Riegel in B1 zu stecken.
3.285
I9-10980XE für schlappe 1300€ 😂
Mach mal Bild vom Kühler, einige Kühler kann man drehen und den Lüfter per Klammern nach oben schieben. Welchen Ram hast du genau verbaut? Wenn du nur 1 Riegel dazu steckst kann es sein das du nur noch single Channel auf allen hast. Auf jeden fall würde dein 1x16gb nur single Channel laufen
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Welche CPU kommt den überhaupt zum Einsatz?
Arbeitsspeicher im Idealfall immer mit zwei Riegel betreiben, um Stabilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten.
Wenn man aufrüsten mag, zur Not den alten Ram verkaufen und neuen in der benötigen Größe ordern.
Walter White
22
RAM: 16 GB (2x8GB) Patriot DDR4 3200MHz Viper Blackout. Entschuldigung für den Staub, neue Pressluft wurde die Tage bestellt :)
3.285
Meiner sieht auch so staubig aus😂 Ist der BeQuiet Lüfter mit Klammern am Kühler fest? Bestimmt. Das Teil lösen und Klammern höher einhängen
Walter White
22
Moin, CPU: Intel i7 11700f. Hatte bereits einen anderen Nutzern geschrieben, das ich eig gerne nochmal 2x das gleiche RAM kit einbauen würde, für 32 gb ram dann aber Dee A1 Slot von meinem CPU Kühler blockiert ist
3.285
Deine Kühlerlamellen am RAM kann man abbauen. Dann passt er vielleicht unter den Lüfter. Dein Ram wird nicht schmelzen wenn keine Lamellen dran sind 😂
Walter White
22
Weiss ich leider nicht, aber falls hilft der CPU Kühler ist folgender: dark rock 4 von be quiet
3.285
Jup. Die Normalen Games mit normalen Grafikkarten brauchen keine 32GB, anders wäre es wenn du ein highend system hast mit 4K Monitor und ner RTX4090 die Ultra Einstellungen im Game stemmen kann, da kann es sein das 16GB nicht ausreichen
Walter White
22
wie sieht den der Rest des Systems aus ?
Brauchst du wirklich 32 gb ?
Ich Liste einfach Mal mein ganzes system auf:
CPU Kühler: Dark Rock 4 von be quiet
Grafikkarte: 12 GB Nvidia RTX3060
RAM: DDR4 3200MHz von Viper Blackout
SSD: 1 TB von crucial ( p2 m.2 nvme ssd )
externe 2 tb Festplatte
Netzteil: 600 W von be quiet pure Power 11
Mainboard: MSI mag b560 Tomahawk
3.285
Mach dir mal Afterburner drauf, OSD aktivieren und die Auslastung vom RAM anzeigen lassen. Dann zock ne Runde und schau wieviel RAM verbraucht wird
Reactions: Hauzuu
Walter White
22
Hab ich tatsächlich schon, je nach Game, nehmen wir Mal Red dead redemption auf einer Auflösung von 3440x1440 und fast alles high an settings, zeigt er mir immer so 10000-12000 mb an
Hauzuu
1.792
529
Sieht doch auf den Ersten Blick ganz Solide aus. Warum möchtest du nun auf 32gb Aufrüsten ? ich mein es kann nicht Schaden. Mehr bedeutet halt mehr.
:D
