Rot blickende Grafikkarte und random restarts
julde
19
Pc specs;
CPU: 5 5600x
Mainbord: B 550 Tomohawk
Netzteil: Be quiet 750 w Gold
GPU: Rog strich 3070
Die Lichter an den 8 Pin Anschlüssen meiner gpu blinken Rot, habe bereits überprüft ob die Kabel an beiden Enden richtig drin stecken. Habe die kompletten Treiber aktualisiert und überprüft ob irgendwelche oc Einstellungen an sind. Problem lässt sich temporär für ca 30 min fixen indem man die Kabel raus zieht und wieder rein steckt. Problem ist aber das der pc in unregelmäßigen Zeitabständen sich selbst einfach Neustartet. Ich hoffe das mir jemand helfen kann da ich sonst den pc kaum bis gar nicht nutzen kann.
4.428
Hi. Ich denke dir ist ein Mosfet oder ähnliches an der Graka kaputt gegangen, dazu haben wir einen Fachmann im Forum, der weiss bestimmt einen Rat
Natürlich könnte auch dein NT kaputt sein. Mach mal HWinfo drauf und poste Sensoren GPU
julde
19
4.428
Geb mal Last auf die Graka mit Furmark. Mal kurz. Und dann nochmal die Gpu Schienenspannung von HWinfo posten
julde
19
Hier bitte
julde
19
Ja tun sie und ist kurz danach auch mal wieder selbst neugestartet
4.428
Hast du die Graka mit zwei Kabeln angeschlossen oder nur eins mit zwei Anschlüssen? Die roten LEDs zeigen an das die Leistung deines NTs nicht ausreicht. Spannung passt zwar aber irgendwas anderes messen sie noch aus.
Vielleicht hast du ein kaputtes NT erwischt. Das NT hat bestimmt 4 Eingänge für die PciE Kabel. Probier mal die anderen aus.
julde
19
Mit zwei seperaten Kabeln habe ich sie angeschlossen
Ok probiere ich mal eben aus
4.428
Der Slot am CPU ist der x16 für die Graka, kann ja sein das sie nicht richtig drin steckt.
Bin aber erstmal off, mein Bett wartet. Tschö
julde
19
Habe jetzt die Kabel getauscht aber das Problem besteht weiterhin.
4.428
Moin. Kannst du dir ein anderes Netzteil borgen?
Auch wenns schwächer ist. Zum Windowstest wirds reichen. Blinken die Leds schon rot wenn du die Kabel dran steckst oder erst wenn der PC läuft
julde
19
Kann ich leider nicht ich habe jetzt mal ein neues bestellt aber das dauert. Die roten Lichter gehen meist nach 15-30 min Nutzung an, aber wenn der pc länger nicht genutzt wurde meist länger
