€2000 - €2500 Gaming PC
WaffeleisenJoe
23
Hallo ihr Liebe, ich möchte mir endlich meinen ersten PC zusammenbauen.
Da ich noch keine Ahnung davon habe freue ich mich über jeden Hinweis.
Aktuell wird alles von meinem 2014er Macbook Pro erledigt.(welcher nicht viel aushält)
Hier schon mal vorab meine Zusammenstellung:
Budget
2000-2500€
nur den PC,
-Monitor wird dieser angeschafft
Einsatzzweck
Gaming, Bild- & Videobearbeitung
3440 x 1440 UWQHD @ 144 Hz (vom genannten Monitor)
- Welche anderen Programme werden benutzte?
Photoshop, Adobe Premiere, OBS Studio, vMix und xSplit (Blender 3.4.1 wird gerade ausprobiert 🧐)
Besondere Anforderungen
Minimal ATX System
Selber!
Zu den Komponenten habe ich mir folgende Videos und deren Inhalte genommen:
Von hier die Verbesserte Konfiguration:
Von hier das Design und Lüfter/Kabel-Management:
für die Kabel nehme ich noch diese hier:
Ich danke ich jetzt schon für jede Hilfe 💙
Lg WaffeleisenJoe
Hallo und willkommen im Forum,
Würde hier eher die stärkere 7900xt nehmen. Der Rest sieht gut aus, aber um nochmal ein bisschen zu sparen kannst du ein b660 Mainboard nehmen. Musst dann nur das BIOS Flashen.
Meine Liste:
LG TGE
Hey ho 🖖🏽
Danke, das ging ja schneller als erwartet 😊
Das mim Motherboard ist ist ne sehr gute Idee 🤔
Flashen geht da ja via USB?
Bezüglich der GPU geht da auch die hier klar?
Da sie von den Abmessungen besser passt, damit ich die Lüfter vorne behalten kann 🙈
(max 325mm Länge)
So wie ich das verstehe möchtest du diesen Holz/Kupfer look haben und deswegen hast du zu dem CPU kühler gegriffen oder? Sonst wäre eine AIO auch möglich für den Preis was meiner meinung besser aussehen würde. Ist natürlich geschmackssache
Beim Mainboard würde auch das Z690 Gaming X gehen. Musst halt nur drauf achten das du das BIOS flashen kannst
Was benutzt du für Video und Bildbearbeitung?
Adobe läuft zum Beispiel (leider) mit Nvidia besser.
Hauptsächlich Adobe.
Dann schaue ich nach Feierabend ob da eine passende dabei ist, als alternative 🤔
Genau, finde die Optik richtig geil und würde perfekt zu meinem Walnuss Schreibtisch passen, welche nächste Woche ankommt.
AIO kommt auch in Frage, jedoch finde ich keine, die schön ins Build passt 🙈
Ist es beim Z690 Gaming X möglich ohne CPU das BIOS zu updaten?
Ja, ist auch beim B660 gaming x möglich.
Reactions: WaffeleisenJoe
würde beim Motherboard Wifi bevorzugen.
bei der Grafikkarte bin ich mir noch total unsicher, ist die 4080 den Aufpreis Wert?
Bei der PGU-Größe bleibe ich jedoch bei der max. 325mm GPU (sieht einfach geiler aus in dem Case)
und natürlich um den Luftstrom zu sichern ? 🤔
Mit einem Z790 Board musst du dir zumindest keine gedanken zum BIOS machen. Die CPU läuft da sofort drauf. Ansonsten macht es aber wenig sinn ein Z790 Board zu kaufen. Die 14. Gen wird warscheinlich wieder ein anderen sockel haben. Denn unterschied zwischen Z690 und Z790 sind hier mal ganz gut erklärt. Sehe es eher als Geldverschwendung an bei einem 13600 auf ein Z790 zu gehen
Ob die Nvidia die mehrkosten wert sind musst du entscheiden. Sie ist besser als die 7900Xt aber die 7900XTX steht ja auchnoch zur auswahl. Das ist eher vergleichbar mit Preis und Leistung
Aufgrund von Hitzeproblemen bei denn neuen AMD 7000er Karten würde ich doch eher zu einer 4080 raten. Das Problem scheint größer zu sein als gedacht
Es wird 7900xt, ist wirklich ein bombastischen Preisleistungsverhältnis 🤔
Hier habe ich was bezüglich der Test gefunden 🙈
PSU langt ein 850W für alles?
Motherboard suche ich gleich mal eins mit WiFi in schwarz 🤔
Rgb kommt nicht in Frage, hatte vor Ewigkeit ein Fertig-PC von Acer Orion, da hat mich schon das blaue Licht an der Front gestört und abgelenkt 😅
Okey gibt es dazu auch berichte? Videos oder so Sachen ?
Fakt ist aber das Die RX 7900 XTX günstiger und dezent schneller ist als eine RTX 4080.
Wenn der TE @WaffeleisenJoe möchte , könnte man sie auch unter Wasser setzen.
wer sagte was von RGB ? Ich meinte eine Wasserkühlung ... Das meinte ich mit Unter Wasser Setzen ... !
My bad, bin noch nicht ganz auf der Höhe von Silvester 😂😅
Kommt auch in Frage, mit nem 240 Radiator.
Finde aber die Optik geil von den Noctua 🙃
Oder wird es leiser mit ner wasserkühlung, ist noch Neuland für mich 🤔
Also bei Custom Wakü bin ich leider raus , das müssen die Experten hier sagen.
Also eine Wakü ist schon sehr sehr leise.
Aber auch Lüftis können Leistungsstark und dennoch leise sein .
Noctua zum Beispiel ;)
Ich hab ein https://www.amazon.de/Thermalright-...7&hvtargid=pla-1641893734966&psc=1&th=1&psc=1
Und der ist auch schon Leise ..
Bisher nur mit den Standard Lüftern , aber Werden Eventuell Ausgetauscht gegen QL Lüfter von Corsair ;)
Ich hab ein https://www.amazon.de/Thermalright-Luftkühler-Heatpipes-TL-C12CW-S-Kühlkörper/dp/B09NVFSJ6C/ref=asc_df_B09NVFSJ6C/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=579566029665&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3817037096498651924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9114297&hvtargid=pla-1641893734966&psc=1&th=1&psc=1
Da bleibe ich bei Noctua 👍🏽
Sollte zwischen 18.8 - 22.6 dB liegen 🤔
Thermalright ist da im Vergleich bei festen 25dB 🙃
Unter Last hörst du ein Leises rauschen. Im IDLE ist er Unhörbar ;)
Naja sind wie gesagt von Werk aus die Lüfter Dabei , daher sagte ich auch das die Corsair QL Lüfter rein kommen . Da ich auf RGB stehe.
Nur ist RGB und gleichzeitig leise , auch teuer :D
Naja wenn du dich für eine WAKÜ interessierst , dann mach das doch =)
