Was ist an meinem Pc der Bottleneck?
Nick1602
Hey Leute, ich hätte mal eine Frage zu meinem Pc. Ich habe das "Problem" das in vielen Spielen irgendetwas meine GPU Limitiert.
Meine Specs: RTX 3060, I7 10700K, 16GB Ram 2666mhz Single Channel ( Ich vermute es liegt an dem Ram. )
Habe halt in Spielen das Problem das die GPU nie voll ausgelastet wird und ich kann mir nicht vorstellen das der 10700K die 3060 limitiert. Und ich denke das es an dem schlechten Ram liegt. Wäre das möglich? Würde ich bessere Performance bekommen wenn ich mir 3200mhz Dual Channel Ram zulege?
Mfg.
11.888
kommt grundlegend auf deine settings, deine auflösung und die spiele an
allerdings sollte man immer dualchannel nutzen, was ich jetzt aufjedenfall ändern würde
Nick1602
Spiele auf 1080p und meistens natürlich Hohe Einstellungen oder Ultra. Besonders beim neuen Need for Speed ist mir das aufgefallen das die Fps oft auf 40-50 fallen obwohl in den momenten die GPU nur bei 60-70 % Auslastung liegt und das bei Ultra Einstellungen.
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Mfg.
Spontan würde ich sagen der Singlechannel RAM. Der läuft eigentlich nur mit 1333 MHz und bremst die ganze Kiste aus. Das wird ein deutlicher Performancesprung geben mit 3600er Dualchannel. Kompatibilität beachten!
Nick1602
Okay also läuft der nur mit 1333? Denn im Task Manager steht 2666mhz. Oder stimmt das nicht so ganz? Kenne mich da nicht so aus wie es beim Ram funktioniert.
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Mach davon bitte mal einen Screenshot. Wenn es 2666er ist, der im Singlechannel läuft, kann er nur mit 1333 laufen, da die 2666 durch zweimal (dual) 1333 erreicht werden.
4.126
Nich verwechseln dual Channel und DDR. DDR ist das mit der doppelten mhz Zahl , dual Channel ist die anbindung von CPU zu Ram also nur ein Channel mit 2666Mhz oder zweigleisig mit 2666mhz.
Welchen RAM hast du denn genau?
11.888
dann pack dir neuen ram drauf, 3200mhz oder 3600mhz (kaum teurer) 2x8gb,
das sollte sich dann deutlich verbessern
Nick1602
Es ist Gskill Aegis 2666mhz
4.126
Der i7 ist mit 2933mhz max Ram Takt ausgerüstet, alles was drüber liegt zB DDR4 3600mhz ist OC. Wird vom Mainboard unterstützt und per XMP oder manuell ausgewählt, kann laufen muss aber nicht. Dein 2666mhz ist noch unter dem max vom i7 . Dadurch verliert er Leistung, hinzu kommt noch der langsamere single Channel. Ohje 🤦‍♂️ selber zusammen gestellt?
Nick1602
Also würde 3200mhz Ram schon einen unterschied machen? Und nein nicht selber zusammengestellt hatte eine Playstation und wollte doch wieder auf Pc wechseln und habe den im Tausch gegen meine Playstation bekommen.
4.126
Wie TheHomefront schrieb, kauf dir 2x8GB Kit 3600er , je niedriger das CL am RAM ist zb 3600mhz CL18.17.15 umso schneller kann er seine Schritte berechnen, gibt ein hauch mehr speed
Jup. Der 3200 als Kit 2x8GB und schon bist auf der grünen seite beim RAM
Teilweise sind die 3600er mit cl18 billiger als die 3200er mit cl16, hier empfehle ich den 3600er mehr Mhz gibt besseren Schub als weniger CL
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Das war mir tatsächlich nicht bewußt. Das erklärt dann auch, wie die Konfig zustande kommt mit einer belegten Bank. Dualchannel muss da unbedingt rein.
Nick1602
Okay alles klar werde ich dann machen.
Also könnte es durchaus am Ram liegen das die Performance zu wünschen übrig lässt?
11.888
3200mhz cl16 reicht da vollkommen aus, 3600mhz cl18 ebenfalls (kaum ein mehrpreis zum 3200mhz cl16), 2666mhz geht auch noch, alles kein beinbruch, das wichtige ist das überhaupt dualchannel genutzt wird
checkermecker4000
260
16
Mfg.
Ich würde sagen, dass es am RAM liegt, weil der nur im Single Channal läuft.
