Guten Tag,
da ich bisher immer Probleme mit meinem Gaming PC und dessen Kühlung hatte (Cooler Master MB600L) kam es häufig vor, das mir die Grafikkarte zu heiß wurde oder die Spiele (hauptsächlich Horizon Zero Dawn und Warzone 1) zum Schutz der Hardware automatisch beendet wurden. Daher habe ich nun zu einem Thermaltake Level 20 MT ARGB mit 3 RGB Lüftern und eingebauten HUB gegriffen der sich gerade im Angebot befand. Da es sich um Pure Plus 12 Lüfter handelte, habe ich mir die gleichen in 2x 3er Packs dazu bestellt und mit eingebaut. Je 3 Lüfter haben somit einen eigenen HUB und normalerweise ist alles nach Anleitung verbaut worden. Die ersten 6 Stunden verliefen ohne Probleme, Warzone 2 durchgehend gezockt und die Temperatur blieb meist unter der 70° Marke was ja natürlich ein Spitzenwert ist. Nach dem herunterfahren fiel mir auf, das alle 8 RGB Lüfter an blieben, 2 von ihnen nur die Beleuchtung und alle anderen 6 liefen (verlangsamt). Nur durch Betätigung des Hauptschalters am Netzteil auf (O) ließ sie ausgehen.
Wenn ich den Schalter auf (I) stelle, gehen sofort wieder alle leuchten an, ich dachte mir ob die HUBs vielleicht was damit zu tun haben, aber warum leuchtet dann auch das Mainboard mit? Grafikkarte und CPU-Kühler laufen nicht, auch die SSD's HDD's bleiben aus. Nur eben die 6 RGB Lüfter leuchten und drehen sich und 2 Lüfter wo nur die RGB leuchten.
Leute ich bin Ratlos, sämtliche Möglichkeiten habe ich ausprobiert, das Deaktivieren von S3, Aktivieren von S5 oder beide Deaktivieren.
Pc Specs
Ryzen 5 2600
ASRock B450 Steel Legend
16GB G.Skill Aegis DDR4-3200
Sapphire Nitro+ RX 5500XT
BQ Straight Power 11 650W (ist Neu, wurde ersetzt durch ein PP 11 500W aufgrund der Aufrüstung im nächsten Jahr auf eine RX 6700XT)
EDIT: Ich könnte mir vielleicht denken, das die 650W momentan zu viel sind, denn der Verbrauch liegt bei etwa 350W aber normalerweise sollte die Leistung vom NT nicht Relevant sein solange genügend Power vorhanden ist für die Hardware.
Vielleicht weiß ja einer von euch weiter...
Liebe Grüße
Phillipo
Pc Specs
Ryzen 5 2600
Liebe Grüße
Phillipo
