Grafikkarte kaputt? Bildschirmfarben fehlen
Amales
11
Hi, vor kurzem ist mein Bildschirm blasser geworden und die rötlichen Farben sind sehr schwer zu sehen. ich habe in meinen Einstellungen alles durchgeguckt und habe nichts gefunden. meine Vermutung ist das die Magenta Farbe von der Grafikkarte kaputt ist. am Kabel liegt es nicht. meine Grafikkarte ist nicht besonders gut (AMD RADEON RX 6500 XT) aber erst 1 Monat alt. bin auch erst PC anfänger habe also keine ahnung von PCs
Schakara
2.807
1.733
Servus und willkommen im Forum!
Den Fall dass nur "eine Farbe" der Grafikkarte "kaputt" ist hatte ich tatsächlich in einer solchen Form noch nie 😅 das einzige vergleichbare was mir einfiele sind diese Adapterstücke, wenn es sich um einen VGA-Monitor handelt und zwischen diesem und der Grafikkarte ein Umwandler-Adapter befindet. Ich vermute aber mal das ist nicht der Fall?
Bitte poste einmal den Rest von deinem System. Falls dein Prozessor eine integrierte Grafikeinheit hat könnte man diese ggfs. im BIOS einmal aktivieren und du könntest prüfen ob mit diesem Grafikport ebenfalls die gleiche Problematik besteht.
Viele Grüße
4.117
Moin. Kannst du dein PC an einen Fernseher anschließen? Oder mal ein anderes Kabel und Ausgang testen?
Ruf mal dein Bios mit der Taste entf/del beim PC Start auf, gibts da die gleichen Probleme?
Amales
11
Ich habe meinen Pc mal mit einem anderen monitor verbunden und da sah es genauso aus, anderes kabel hat auch nicht funktioniert.
Viele Grüße
am Monitor und am kabel liegt es nicht. meine komponenten sind:
Mainboard: Gigabyte B550 Gaming x v2
SSD: 500GB Kingston NV! M.2 PCle 3.0 x4
CPU: AMD Ryzen 5 5600G
RAM:16GB 2x 8GB G.Skill Ripjaws v schwarz ddr4 3600
Hauzuu
1.808
530
Kannst du mal ein Bild von diesem "Mysterium" Machen ?
Welchen Treiber Hast du für den CPU drauf ?
Zaradur
2.243
1.015
Ich finde eher das klingt nach nem Defekt von dem Monitor als vom Rechner.
Kannste mal nen anderes Gerät an den Monitor anschließen.
Hauzuu
1.808
530
Reactions: CBecker
4.117
Er hat oben erwähnt das er ein anderen Monitor getestet hat mit dem selben Ergebnis. Jetzt müssen wir nur noch raus finden ob Treiber oder Hardware kaputt. Wenn im Bios das Gleiche Bild kommt ist die Hardware kaputt. Du kannst dein HDMI Kabel an dein Mainboard anschliessen! Hast nen Ryzen G mit Grafikchip. Vorher Grafikkarte ausbauen.
Reactions: Schakara und Hauzuu
Zaradur
2.243
1.015
Entschuldigung hatte das einfach überlesen.
Wenn ich das jetzt richtig geooglet habe. Sollte die CPU ja ne integrierte Grafik haben.
Wie ist den das Bild wenn du es direkt am Mainbaord anschließt?
Bist zu schnell Metallic. Ist der Post wieder für die Tonne.^^
Amales
11
ok danke, probier ich später aus
hi ich habe jetzt den Treiber aktualisiert und beim System was geändert und es funktioniert jetzt wieder alles danke an alle für die ganze hilfe
4.117
Was hast du beim System geändert?
Änder mal deine Überschrift in „Grafikkarte kaputt? Bildschirmfarben fehlen! „ für andere User die nach diesem Problem googeln
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Hast du in der Anzeigensteuerung vielleicht einfach den Slider, der den Farbraum vorgibt, verschoben?
