Windows startet nicht von selbst, und andere Kleinigkeiten ;-)
Addi_MH
22
ich hab mit Hilfe dieser Community meinen Rechner zusammengestellt und das erste Mal einen Rechner gebaut:-) hat mit ein paar Hürden auch gut funktioniert allerdings hab ich noch ein paar Probleme. Hier der Link zu meinem Beratungsthread:
https://www.hardwaredealz.com/forum/threads/familienvater-will-zocken-wie-in-der-jugend.65270/
Hier meine Zusammenstellung:
https://geizhals.de/?cat=WL-2821062
So, Windows ist installiert, im Bios zeigt er mir auch die eine SSD mit Windows Boot Manager an, jedoch kann ich Windows nur starten wenn ich ihm mit Override dazu zwinge. Also PC an, dann braucht er ne knappe Minute bis was passiert, dann Bios, dann Override SSD und dann startet Windows. Bootreihenfolge ist natürlich mit der SSD ganz vorne.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die zweite SSD gar nicht angezeigt wird. Beides sind diese kleinen NVME-SSD´s.
XMP-Profil kann ich leider auch nicht aktivieren, dann kommt folgende Fehlermeldung:
Gelegentlich funktioniert der Lan-Port nicht, wird auch im Gerätemanager nicht angezeigt. Einen Tag später, ohne Probleme über den Port ins Netz.....
Habt ihr Lösungen für die Probleme?! Ansonsten läuft er echt super, hab schon nen paar Stunden RDR2 weg ;-)
Dankeschön!!!! :-)
Reactions: TheHomefront
Das Board sagt ja das er das Override nicht starten konnte und mit den default werden dann startet.
Soweit also so Richtig.
Daher BIOS aktuell halten du hast mit den 13000er CPUs halt die aktuelle Generation die sind halt immer Buggy. War bei AM4 so wird auch mit AM5 so sein und Intel ist da genauso.
Nach BIOS Update also ins BIOS da die Boot Reihenfolge richtig einstellen. Schauen das kein Gerät am SATA Port angeschlossen ist der sich mit deinen zweiten M2 Slot beißt und das XMP (oder wie das bei Intel heißt) für die RAM aktivieren und Fertig.
Mhh, also hab das Bios zum Erststart in einem PC-Laden updaten lassen und habe, jetzt wo der Rechner läuft auch nochmal ein Update gemacht.....aber da gab es einige zur Auswahl, hab das Neuste genommen oder muss ich alle nehmen, die mir MSI da so anbietet?!
Boot-Reihenfolge ist richtig, also SSD (Boot Manager) als erstes
Am sata-port dürfte eigentlich nichts sein....hab nur die beiden SSD´S direkt auf dem MB
Dürfte eigentlich heißt nicht, daß es so nicht. Die Erfahrung sagt sogar das Gegenteil. Prüf es doch einfach.
Weiß leider nicht genau wie... Also was darf wo genau nicht dran sein? Sry, bin ziemlich unerfahren und das System habe ich mit Hilfe des Hardwaredealz-Videos zusammengebaut....
Weil, ich mir immer dachte, dass über sata wenn eine andere Festplatte oder ein Laufwerk angeschlossen ist.... Nachdem du aber nochmal konkret nachgefragt hast, gehe ich davon aus, dass wohl anscheinend auch andere Bauteil so angeschlossen sein könnten..... Oder?!
Naja, man kann alles anschließen., was einen SATA-Anschluß hat. Es geht aber darum, daß sich eine M.2 und ein SATA-Gerät teilweise den gleichen Bus teilen und sich blockieren.
Also alle die auf dem Bild der Anleitung als "sata" (Also 4 Stück) bezeichneten Anschlüsse sind an meinem Rechner frei....
Moin. Check mal die Stromanschlüsse vom CPU. Wo hast du die Kabel am Board eingesteckt? CPUPwr1 wäre richtig, und zwar alle 8Pol Stecker. Sitzt denn dein ATX Stecker richtig fest im Mainboard und ist er richtig am Netzteil angeschlossen?
