5800x3d mit Pure loop 1 360mm Temp zu hoch?
ShadowEnemy
12
Ich habe in prime95 mal geguckt wie heiß mein 5800x3d wird und die temp geht wirklich bis 95 grad dann taktet die cpu auf 4ghz runter, obwol ich ein bequit pure loop 1 360mm aio habe und die bei prime95 auch zu 100% löuft, ist das normal?
Ich glaube da stimmt was nicht.
Habe jetzt ne andere AIO ne DeepCool Castle 360 RGB V2.
Da aber beides ne 360 ist sollte sich das ja irgendwie ähnlich Verhalten.
Habe die jetzt mal so 8 Minuten mit Prime geequält.
Höchste Temperatur war jetzt ~82 Grad.
Lüfter der AIO drehen jetzt auf Volllast und halten die ~82 Grad.
Nachdem Test hatte es so 10 Sekunden gedauert bis die Temperatur wieder auf ~40 Grad war.
Ich habe aber eingestellt das die Lüfter langsam steigen da es mir nicht um die Kühlste CPU im Idle geht.
Da finde ich es das sie leiser ist viel wichtiger. ;-)
Also ich würde da denken das der Kühler eventuell nicht richtig drauf ist.
Evenutell nicht fest genug angezogen? Schrauben immer über Kreuz anziehen.
Also langsam anzeihen und dann mit Gefühl etwas weiter bis du denkst passt.
Den immer dran denken nach Fest kommt ab.
Wärmeleitpaste drauf gemacht?
klar ist WLP drauf sogar von Grizzly
darf man fragen wie warm es in deinem raum ist?
OK dann ist das mit der WLP ja geklärt. ;-)
Dann kann ich mir wie gesagt nur noch vorstellen das er nicht richtig sitzt.
Dazu gehört auch das eventuell nicht fest genug geschraubt ist somit ist zuwenig Anpressdruck vorhanden.
Eventuell haste auch die Lüfter in falscher Richtung auf dem Radiator montiert.
Kommt ja auch drauf an wo der Radiator sitzt.
Bei mir oben und ich lasse die dann nach draußen Blasen.
Hätte ich den in der Front würde ich wollen das er rein bläßt.
Bei mir ist so ~20,5 im Zimmer.
Ne, ist ja nicht so als würden die Temperaturen auch im Gaming so sein, im Gaming MAXIMAL 80grad aber das auch nur in Battlefield wo eh immer alle Kerne ausgelastet sind… naja hab so 25 grad… könnten das nicht die 5 grad sein ?😂
Gut wenns dich nicht im Gaming nicht stört und ok ist ja gut.
Ich persöhnlich finde das mit ner AIO die 95 zuviel ist.
Ist ja Sinn ner AIO das gut gekühlt wird und er sich nicht drosselt.
Ich würde an deiner Stelle einfach nochmal gucken ob man die Schrauben eventuell etwas nachziehen kann.
Eventuell warste beim montieren einfach ein wenig zu vorsichtig.
Reactions: ShadowEnemy
Ok danke , mache ich
