Spiele verwenden nur ca. 40-70% meiner CPU?
Luca0112
Hey Leute. Wie ihr im Titel bereits lesen könnt habe ich folgendes Problem: in Spielen wie Csgo und Fortnite wird mein Prozessor (I7 4790k) oft nur zu 40-70% verwendet. Meine Gpu (Gtx 1650) wird hierbei meist nur ca 20-40% verwendet. In fortnite z.b brauche ich meine 165fps um meiner Bildwiederholfrequenz gerecht zu werden. Manchmal droppen Frames von 165 auf 120 und mein PC versucht dies nicht durch mehr cpu Nutzung auszugleichen.
In csgo ist es das selbe nur das ich dort von 300 auf 220 droppe was nicht schlimm ist.
Aber wie kann ich dies lösen das die Spiele auch meine ganze CPU Power usen?
Falls die Info benötigt wird: Ich habe 16gb RAM und habe beide Spiele auf der SSD.
Hoffe ihr könnt mir hierbei helfen.
Schönen Tag noch und danke im Voraus!
5.581
Spiele brauchen nur eine bestimmte Anzahl von Kernen, da kannst du nichts machen, um die Auslastung der Cpu zu erhöhen.
4.405
Moin. Deine Graka ist deiner CPU überlegen und wartet auf Daten die die CPU nicht schnell genug liefern kann daher die Drops. Du könntest dir mal Afterburner drauf machen. Im OSD die Auslastung und Temp von jedem CPU Kern und Auslastung Temp der Gpu anzeigen lassen und mal Fortnite zocken. Paar Bilder oder ein Video posten.
Ist denn dein XMP des Arbeitsspeichers im Bios aktiv? Sind es 2x8GB gesteckt in Slot A2 B2 ?
Welche Auflösung spielst du?
Luca0112
Durch den i7 4790k habe ich noch DDR3 und dieser unterstützt bis 1,6ghz. Meine riegel haben kein xmp. Es sind 4x4gb.
Spiele 1440x1080 (Streched)
Werde mal ein Video machen und es später Posten.
4.405
Hmm 4x4… und kein XMP. Wie heisst dein Speicher genau?
Schau mal in mein Setting, wie du siehst fahre ich ein ähnliches System. Ohne Drops ;)
Luca0112
Habe 2 mal dieses Modul: sk hynix hmt451u6afr8c-pb
und 2 mal dieses Modul verbaut: crucial bls4g3d1609ds1s00
Laut HWinfo sollen die Crucial Ram module xmp unterstützen die anderen jedoch nicht.
Habe ja aber meine 1600mhz auf allen 4 modulen
4.405
Mischbestückung ist mist, verlierst dadurch Leistung. Mach mal Video und lass mal Demo 3Dmark Timespy laufen. Mich interessiert die Kurven Aufzeichnung der einzelnen Abschnitte. Da sieht man welche Hardware einbricht und die Drops verursacht. Mit Furmark kannst auch mal testen ob die Auslastung der Graka bei rund 100% liegt
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Die Aussage stimmt so nicht.
Mischbestückung heißt nicht automatisch weniger Leistung.
Schon gar nicht mit DDR3.
Das Problem ist hier recht einfach, die CPU hat zu wenig Single Core Leistung und bremst damit aus.
4.405
Ich bezog es auf XMP in seinem Fall
Er hat ein XMP Kit und ein Office Kit, das Mainboard nimmt immer das Schwächste Glied, also geht die Leistung des Corsair flöten. Wer weiss ob überhaupt Dual Channel aktiv ist. Lass ihn mal etwas testen, er kann nur dazu lernen und andere User auch die diesen Thread lesen und ähnliche Probleme haben.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Da beide Riegel mit 1600 MT/s laufen macht XMP genau 0 Unterschied in dieser Bestückung.
Auch sehe ich absolut keinen Anhaltspunkt dafür, dass kein Dual Channel Betrieb vorhanden ist.
