Nach Netzteil Einbau pumpe der aio defekt?
Seraphitas
42
Hallo ich habe gerade ein neues Netzteil eingebaut und alles richtig verkabelt. Nur wenn ich den PC jetzt hochfahre geht die CPU Temperatur über 100 Grad und der PC schaltet sich ab. Die Pumpe wird über einen SATA connector mit Strom versorgt und ist auch korrekt angeschlossen. Bitte dringend um Hilfe.
Verkabeln wie hier im Video.
Da du nur SATA angeschlossen hast wird also noch der 4Pin aufs Mainboard fehlen. Wie sollen den sonnst Pumpe und Lüfter der AiO angesteuert werden ...
Das Problem ist diese Stecker sind nicht angeschlossen und habe sie auch nicht gesehen beim verkabeln. Ich muss dann übermorgen danach schauen und alles ausbauen.
Hoffentlich kein Fertig PC ...
Aus dem PC Upgrade wurde dann jetzt ein PC Neukauf :D
Gehäuse be quiet! - Pure Base 500DX schwarz
CPU (Prozessor) Intel Core i5-12400F | 6x 2.50 GHz, 18MB L3-Cache
Mainboard Gigabyte B660 DS3H AX DDR4 | Intel B660
Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX | Sapphire MBA
Arbeitsspeicher 32GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 | 2x 16GB
SSD (M.2 / PCIe) 1TB Western Digital Blue SN570
2. SSD (M.2 / PCIe) 1TB Western Digital Blue SN570
Netzteil 850W - be quiet! Straight Power 11
Soundkarte HD-Audio Onboard
CPU-Kühler be quiet! Pure Rock 2 FX Black
Selbst konfiguriert ;) gekauft bei MIFCom
