Custom WaKü für unter 100 Euro?
Kreuzzes
1.552
594
143
Hey!
Ich suche eine Custom Wasserkühlung, entweder im Set oder selbst zusammen gestellt
ich möchte mit der Kühlung nur den CPU kühlen und ein 240mm Radiator da ich übertakte.
Wenn es natürlich im Preis sinnvoll möglich ist auch die GPU kühlen.
LG David
Reactions: LokiXgamer222
Das wäre doch aber IDEAL für dein unter 100€ Custome Wakü. Aber wie du selbst sagst dir hat jemand davon abgeraten und glaubst du nun nur weil das Budget um 15€ erhöht wird ändert sich da irgend was in der Qualität?
Was willst du überhaupt mit einer AiO/Wakü und sind dir die Nach- wie Vorteile bekannt?
Nur weil du mehr Leute fragst wird die Antwort sich nicht ändern, wenn sie stimmt ^^
Wenn du unbedingt willst kauf sie. Ich lasse mich nach einem Jahr Nutzung liebend gerne des Besseren belehren. Dann weiß ich für die Zukunft, dass auch 100€ für nen guten custom loop reichen. Ehrlich!
Ich kann doch auch nix dafür dass ich so wenig geld habe? Ist sowas besser?
https://www.aquatuning.at/13669/alp...Mnw98ZJknYDjS1VI6lVUBTEn4-FxCDUgaAnaxEALw_wcB
Hier ist halt das Problem dass ich in meinem Gehäuse kein Platz für das Resavoir habe
Dein system ist ja schön, aber bei mir liegen halt mal nicht so 500 euro rum... ich bin 14 :/
Welche CPU hast du genau?
Momenatan die i7 920 aber kommt bald die xeon x5660
Selbst ist der Mann!:D
Ja anscheinend bin ich dafür ja zu doof xD
Ja das glaube ich dir doch. Ich versuch es dir mal anhand eines anderen Beispiels zu erklären.
Angenommen du willst ein Haus bauen.
Wenn du dir das Haus komplett von jemand anderen ausdenken und bauen lässt kostet das sagen wir mal 500.000€ inklusive der Kosten für die hochwertigen Baumaterialien. (= guter fertiger PC mit custom loop von zb Caseking)
Baust du dir das selbe Haus mit exakt den gleichen Baumaterialien selbst kostet dich das keine Arbeitszeit (nur deine eigene Zeit) und du zahlst für dein Haus vielleicht nur noch 400.000€. (= custom loop Marke Eigenbau mit hochwertigen Komponenten)
Kaufst du dir gebrauchte hochwertige Materialien und baust es selbst bekommst du das Haus vielleicht für 300.000€ (= custom loop Marke Eigenbau mit hochwertigen Komponenten als Gebrauchtkauf oder B-Ware)
Dann gibt es noch jemanden, der dir ein fertig Block Haus aus dem katalog für 150.000€ hin stellt, das du aber nicht verändern kannst (=AiO)
Nun gibt es vielleicht einen dubiosen kerl der dir anbietet, die Materialien, die überall anders selbst gebraucht 300.000€ kosten, bei ihm für 100.000€ zu kaufen.
Da das das günstigste Angebot ist schlägst du zu und baust dein Haus mit den günstigen Materialien. Nach einem halben Jahr kommt ein Sturm und dein Haus steht nicht mehr weil alle Wände aus Pappe waren.
Es gibt Dinge, die kannst du einfach nicht unter einem bestimmten Preis haben. Einen Bausatz für einen 200.000€ Ferrari der dich 300€ kostet würdest du auch nicht trauen, oder?
Da hast du vielleicht recht, jedoch habe ich nicht allzu viel plan vom selber bauen, also wäre es das beste, gebrauchte hochwertige Materialien zu kaufen und daraus selbst einen custom loop zu machen? Also wenn ich jz zum Beispiel auf ebay Kleinanzeigen den Radiator und CPU Block und die Pumpe von alphacool kaufe und dazu dann noch ein resovier von will haben kaufe und neue Schläuche nehme, das mit den corsair LL Lüftern kombiniere wäre es am besten? Oder meinst du da anders? Wäre dann immerhin custom, oder? Also z.B.
CPU Block: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...el-amd-satin-clear-version/1085778466-225-795
Pumpe: https://www.ebay.de/itm/264169217024?ul_noapp=true
Radiator: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ull-copper-280mm-radiator/1102911452-225-2898
Tank: https://www.banggood.com/G14-T-50mm...-p-1205383.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Wäre das gut? :eek: und ist soft tubing für mein system besser geignet? ich meine, die Komponenten sind zimlich nah aneinander, zwischen CPU und Radiator wäre da nicht allzu viel Platz, wie siehst du das?
Wahrscheinlich wegen extreme oc! Oder? Ubd optik.
ganz genau
Das klingt doch schon mal nach einem besseren Ansatz.
CPU Block ist soweit ok, kostet neu 75€ also auch kein Wucher. Vielleicht kann man den Verkäufer dennoch etwas runter handeln.
Bei der Pumpe würde ich dir empfehlen entweder eine DDC oder eine D5 Pumpe zu nehmen. Das sind quasi DIE standardisierten Pumpen für speziell diesen Zweck. Wenn es am Platz nicht mangelt greif am besten zur D5. Achte darauf, dass die Pumpe steuerbar ist (entweder per Schalter direkt an der Pumpe oder z.B. via PWM).
Du kannst auch schauen, ob du eventuell eine Pumpen / Reservoir ("Tank") Kombi ergattern kannst, dann hast du gleich beides in einem. Beispiel gibt's aber auch von vielen anderen Herstellern. Ne Kombi ist halt immer das kompakteste Paket und spart 4 Fittings.
Der Radiator ist soweit okay. Wenn du dich hier ausführlich erkundigen willst, was welcher Radiator so taugt kann ich nur xtremerigs.net wärmstens emfpehlen. Dort werden zu vielen (leider nicht allen) Radiatoren sehr ausführliche Tests gemacht. So ziemlich alle Parameter (Flusswiderstand, Kühlleistung bei unterschiedlichen Drehzahlen und Push / Pull, Verarbeitung usw.) getestet und ausgewertet. Du findest auch Tests zu manchen CPU Blöcken.
Aquatuning verkauft zum Beispiel auch B-Ware. Da gibt's den genau gleichen Radiator, den du auf ebay verlinkt hast, für 25€ vom Verkäufer geprüft, nämlich hier. Hier gibt es Gewährleistung von 12 Monaten.
Zwecks Tubes würde ich dir Softtubing empfehlen, ist als Anfänger einfacher und flexibler, gerade bei engen Verbindungen.
Als Fittings empfehle ich dir Fittings mit Überwurf ("Compression Fitting", ist etwas sicherer), z.B. diese von EKWB. Gibt es aber auch von anderen Herstellern!
Falls dich das Vorgehen beim Loop bauen interessiert kann ich dir mein Worklog anbieten, vielleicht ist was Interessantes dabei.
Edit:
Ich glaube zwar nicht, dass es für deinen Anwendungsfall passt, da der Radi doch ziemlicher Overkill nur für die CPU ist, aber ich habe ich auch noch einen 360er Radiator von EKWB rum liegen der auf einen neuen Besitzer wartet.
Edit:
Danke für die ausführliche Antwort, bei den tube hast du wahrscheinlich recht, ich möchte zwar später auch RAM und gpu kühlen, aber momentan reicht ein 280er Radiator, müsste mal gucken ob der 360er vorne rein geht, sonst könnte ich dir den für die Zukunft abkaufen ?? muss mir die links angucken, bin gerade schulfest
Edit:
Wenn ich jetzt die Teile auf diese Art und weise zusammen stelle, kann ich dir die nochmal schicken wegen kompabilität und so? (habe schon eine version zusammen gestellt) und kann ich, wenn die Spannung passt den 4 pin der Pumpe an ein 4 pin Lüfter stecker vom Corsair commander Pro stecken? damit könnte ich ja die pumpe mit den Lüftern gemeinsam steuern, schließlich habe ich kein 4 pin header mit pwm auf mein board o.o Ob ich die fittings die du mir emfohlen hast nehme, weiß ich nicht so recht, 38 euro für 6 stück ? :eek:
LG David
Der Radiator ist halt auch 60mm dick, plus Lüfter brauchst du in der Front also 85mm / 8,5cm Platz um den Radiator montieren zu können.
Der sollte für GPU + CPU aber ausreichen.
RAM ist übrigens rausgeschmissenes Geld. Also wenn du es "for the looks" haben willst klar, allerdings hast du hier 0,0% Mehrleistung, da der RAM selten Temperaturprobleme bekommt. Außerdem brauchst du ein mit dem Kühlkörper kompatibles RAM-Kit.
Klar, kein Problem
Kann ich, wenn die Spannung passt, den 4 pin der Pumpe an ein 4 pin Lüfter Stecker vom Corsair commander Pro stecken? damit könnte ich ja die pumpe mit den Lüftern gemeinsam steuern, schließlich habe ich kein 4 pin header mit pwm auf mein board o.o
Grundsätzlich geht das, ja. Allerdings ist es bei den Pumpen meistens so, dass die Pumpe ohnehin mit zwei Steckern kommt.
Einmal Molex / SATA für die Stromversogrung
Einmal normaler 4-Pin Lüfterstecker, bei dem nur die Pins für Tacho Signal und PWM Signal belegt sind, also rein zur Steuerung der Geschwindigkeit. Die Stromversorgung läuft also einzig über den Molex / SATA Power Anschluss.
Das liegt eben genau daran, dass die Pumpen deutlich mehr Power brauchen um anzulaufen als ein Lüfter, und die meisten 4-Pin / 3-Pin Lüfteranschlüsse diese eben nicht bereitstellen können. Auch der Commander Pro hat für die meisten Pumpen zu wenig Saft.
Macht aber nichts, so lange die Pumpe "wie üblich" einen extra Stromanschluss hast. Sieht man zum Beispiel hier, Molex + 4-Pin
Die Fittings waren nur ein Beispiel. Du kannst dich hier auch bei anderen Herstellern oder "No-Name" Fittings umschauen. Ich würde dir aber wie gesagt schon empfehlen, welche mit Überwurf zu nehmen.
Allerdings sind Fittings eigentlich immer sehr teuer... Das macht häufig einen nicht ganz unbeträchtlichen Anteil der Kosten aus. Gerade Rotary Fittings (für Hardline Tubing sehr interessant) schlagen schnell mal mit 7-8€ / Stück zu Buche.
Du kannst z.B. bei Caseking unter Fittings einfach mal nach "kein Hersteller" sortieren, das sind dann meist die günstigsten.
Klar, kein Problem
OK, danke für die antowrt, ich wollte sowieso erstmal nur den cpu kühlen, also müsste der Radiator passen, nur könnte es ein Platz Problem geben, vllt sollte ich nach einem Dünneren gucken. Die Pumpe sollte dan auch passen, nun muss ich nur noch fittings finden und dann bin ich fertig. Nun noch eine wichtige frage: welche farbe beim Liquid? ich habe ein gehäuse mit RGB Lüftern, also da sind alle farben möglich. xD
Also:
Radiator: https://www.aquatuning.de/gebraucht...lphacool-nexxxos-st30-full-copper-280mm?c=407
Pumpe: https://www.ebay.at/itm/Wasserkuhlu...d7c84a866:g:w3kAAOSwgYlbl7bA&autorefresh=true (ich weiß nicht ob das passt)
Resovier:https://www.banggood.com/G14-T-50mm...ign=380301&utm_content=rambo&cur_warehouse=CN
Fittings: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...12-ek-acf-fitting-13-10mm/1088147187-225-3753
CPU block: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...el-amd-satin-clear-version/1085778466-225-795
Würde das klappen?
