Ryzen 5 5600x wird heiß
Alpakamom29
Moin und Frohe Weihnachten erstmal :)
Zu meiner Vorgeschichte: Ich hab mir zu Weihnachten selbst nen quasi neuen PC gegönnt. D.h. Neue CPU, neue Graka, neues Mainboard, mehr Ram und neue Gehäuselüfter plus CPU Kühler, einmal hier alles aufgelistet:
CPU: AMD Ryzen 5 5600x
Graka: Nvidia Geforce RTX 3070 Ti
Mainboard: Asus ROG STRIX B550 A Gaming
RAM: Corsair Vengeance DDR4 4x 8 GB
CPU Kühler: NZXT T120
Gehäuselüfter: 4x Cooler Master MF120
Netzteil: Sharkoon SHP Bronze 600 Watt
Nun meine Angst bzw Problem: Seitdem ich das neue Mainboard hab und die CPU dreht die komplett frei. Ohne Energiesparmodus wird die bis zu 70 Grad heiß (im Idle). Kannte ich von meinem Ryzen 5 1600 nicht. Das witzige, die Auslastung liegt dabei bei 2%. Wärmeleitpaste ist drauf und der Kühler sitzt (auch wirklich) Richtig drauf.
Was ich jetzt beobachtet habe das die Leistung von der CPU hin und her springt.
Ich habe keine Ahnung voran das liegen kann und versuche hier Hilfe zu suchen ^^. Habe gestern auch nen Bios Update gemacht, aber es hat sich nichts gebessert.
Unter Last im Energiesparmodus geht die auch gerne auf 85% ohne Energiesparmodus auf 90% - was mir etwas Angst macht.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Ich weiß nicht ob evtl. das Mainboard die CPU irgendwie falsch steuert, konnte bis jetzt auch nichts finden im BIOS und im Internet steht meist nur Wärmeleitpaste falsch oder Lüfter falsch, was bei mir nicht zutrifft :)
Danke schonmal für eure Hilfe
pachurjoseph7
923
372
70 Grad im Idle ist in jedem Fall zu hoch ganz klar.
Blöde Frage aber sie muss gestellt werden. War beim CPU Kühler eine Folie aufgeklebt und wurde diese vor dem Einbau entfernt?
Würde bei "richtiger" Montage jedenfalls das Sahara Wetter im System erklären.
Reactions: Alpakamom29
Alpakamom29
Danke schonma für die schnelle Antwort.
Aber ja, da war eine fette lila Folie drauf, die ist zu 100 Prozent ab haha.
Im Energiesparmodus ist die Temperatur auch auf 35 Grad, kann mir aber nicht vorstellen das sowas auf Dauer gesund ist oder?
Noxx
893
261
naja der cpu schaden tut es nicht auf jeden fall solange die temperatur nicht zu hoch ist und deshalb throtteln muss.
ist wärmeleitpaste auch aufgetragen?
dreht scih der cpu lüfter?
Reactions: pachurjoseph7
pachurjoseph7
923
372
Also normal sind im Idle eher 25-40 Grad je nach Art der Kühlung.
Ich bewege mich mit meinem 11400f und einem LC Power CC120 immer so bei 32-38 Grad.
Also normal ist das keinesfalls.
Evtl bringt nochmal abmontieren und dann genau schauen ob irgendwas auffällig aussieht oder zu wenig WLP verwendet wurde etc. und sollte alles gut aussehen den Kühler erneut anbringen. Wäre möglich dass er doch nicht richtig sitzt.
Ansonsten echt kein Plan aber viel Erfolg !
Noxx
893
261
ja gut der ryzen wird auch ein ganzes stück wärmer als der intel aber trotzdem sind deise temperaturen vorallem mit dem kühler nicht normal
Alpakamom29
Hey, ja alles korrekt aufgetragen, das war auch meine erste Vermutung. Ich hatte auch vorher den Boxed Kühler drauf, da waren die Temperaturen genauso hoch.. Jetzt dachte ich der neue Kühler würde das Problem lösen aber negativ.
Cpu lüfter dreht sich einwandfrei
Hab ich heute schon alles gemacht, weil es mir keine Ruhe lässt, aber es ist alles soweit richtig. Schade dennoch Dankeschön:)
pachurjoseph7
923
372
Positiv bleiben, wenigstens hast du es dadurch Weihnachten über warm :)
Und ich bin zuversichtlich, dass sich hier noch der ein oder andere Guru dazugesellen wird und die Lösung findet.
Ist hier eigentlich immer so ganz egal was das Problem ist!
4.129
Da bin ich 😂 Frage 1. Macht der CPU diese Hitze auch wenn du ihn startest und bleibst im Bios? Dort kann man auch schön die Temps beobachten und eventuell die Auslastung
pachurjoseph7
923
372
Hey :) Also im Bios hat die gute 54 Grad. Ist glaube ich soweit normal? I dont know
Ich bezweifle, dass der NZXT Kühler in Kombination mit dem 5600x normalerweise so hohe Idle Werte herbeiführen würde.
Meiner Meinung nach sind 50 Grad ohne jegliche Beanspruchung schlichtweg zu viel.
Würde mich persönlich sehr ärgern wäre mein PC beim Start schon über 50 Grad.
Grundlegend ja kein Problem aber dadurch werden Temperaturen unter Last wahrscheinlich auch deutlich höher als beim Ottonormalverbraucher!
Kann aber auch krass daneben liegen. Hatte ja noch keinen 5600x xD
Also normal für die CPU wäre 40-50
lese ich aktuell auch ungefähr ähnlich raus. steht fast überall so dass 40+ durchaus normal für den 5600x sind
4.129
Ist schon sehr hoch im Leerlauf aber ich kenne deinen Kühler nicht was er so drauf hat. Du sagtest aber mit dem Boxed wars auch scheisse. Kannst du die Auslastung sehen im Bios?
Alpakamom29
Okey, also ist es anscheind mehr oder weniger normal? xD Ohje, da hab ich mir ja was angelacht. Ich hatte jetzt mal diese PBO Einstellung ausgemacht im BIOS (War anscheind voreingestellt). Der PC läuft jetzt meiner Meinung nach Kühler, sobald ich dieses bescheuerte Armoury Create benutze, um zu schauen wie hoch die Temps gehen, steigt er wieder auf 70 Grad :cautious:
Aufgefallen ist mir auch das die CPU hochdreht sobald irgendwas den Status "Stromverbrauch hoch" hat im Taskmanager
Falls du die Voltage meinst die liegt bei 1.392 V. Ansonsten sehe ich keine auslastung. Es sei denn ich schaue Falsch ^^ ich hab zwar ein bisschen Wissen von PC und Co aber bios ist mir immer etwas unheimlich. Also falls du weißt wo ich es sonst sehen könnte, sags mir :)
4.129
Was mir auffällt ist das dein Vcore im ersten Bild über 1,4Volt liegt und das im Leerlauf. Poste mal ein Bild der Bios Version
2806 wäre die aktuelle.
