Seltsames Phänomenen mit der Gpu
Benjojoh1
17
Habe mit meiner RTX2060 12GB so ein seltsames Phänomenen das wenn ich in ein Game gehe das die GPU sich auf 1200Mhz runtertaktet bei 98% Auslastung und die Temperaturen liegen bei 34-35 Grad. Was seltsam ist das nach einer längeren Zeit die Gpu wieder normal taktet auf etwa 2010mhz-1940mhz. Verbaut sind ein i5 10400 RTX2060 12GB so wie ein potentieller China Böller bzw. das Captiva Power G650W Netzteil.
Das ganze sieht dann etwa so aus:
Woran könnte das liegen ?
4.133
Stell mal das OSD um. Auslastung und Temp für jeden CPU Kern. Das gleiche für die GPU plus RAM Gpu und RAM Mainboard
Riserkabel verbaut? Steckt dein RAM im richtigen Slot? A2 und B2
Schakara
2.807
1.733
Servus,
ggfs. in den Energieoptionen seitens Windows irgendwelche Energiesparmaßnahmen bei PCI-E eingestellt?
Und wurde die Grafikkarte undervolted oder dergleichen?
Viele Grüße
Schakara
2.807
1.733
Und, hat es das Problem behoben ?
4.133
Ich kann mir vorstellen das diese Wallpaper Engine ja auch die Graka benutzt um zu animieren, das braucht GPU Leistung die die Graka während des Games abstellen muss, dadurch lagt sie!
Reactions: Benjojoh1
4.133
Du könntest es mal testen. Aktivier das Teil, mach dir GPU-Z drauf, öffne die Sensoren und schau dir paar Minuten die Auslastung der Graka an. Bin gespannt auf was sie taktet.
Benjojoh1
17
Nach ca. 30 min. Leerlauf mit dem Animated Hintergrund 390Mhz-750Mhz Taktung der Gpu
Auslastung nach ca. 30 min. 22%-43%
(Hab Msi Afterburner benutzt aber sollte kein großen unterschied machen. Hab dazu noch ein Dual Monitor Setup aber nur auf dem 1sten das Animated Wallpaper laufen lassen.)
