PC upgraden
pumaZ
Guten Tag liebe Community,
Ich würde gerne WoW mindestens auf 3440*1440, 100 fps auf hoher Quailität spielen.
Was könntet ihr mir empfehlen ? Ist mein Prozessor und Ram gut genug? oder brauche ich doch eine neue Grafikkarte?
Gerätename pumaZ
Prozessor AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor 3.70 GHz
Installierter RAM 16,0 GB
Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Monitor aoc 3440 x 1440 x 100 Hz
AMD Radeon RX 6700 XT
BaseBoard-Produkt PRIME B450M-A
RAM DIMM_A2 2* 8GB G-Skill 0 F4-3000C16-8GISB 2133
Hm. Das läßt sich so einfach nicht beantworten. Die 6700 XT ist ja für 1440P-Gaming vorgesehen. Inwieweit dein System da 100 FPS rausholen kann in genau dem Spiel müßte man testen. Was du allerdings tun kannst, ist den Prozessor mal zu ersetzen. Ein Ryzen 5 5600 paßt da wunderbar rein und ist ein gutes Update für relativ wenig Geld.
Vorher ggf. ein BIOS-Update machen.
RAM reicht aus.
Die restlichen Specs sind ein wenig dürftig.
Reactions: pumaZ
RAM reicht aus.
wieso ist
AMD Ryzen 5 5600G CPU billiger als mein und warum sollte ich den dann tauschen​
Servus.
Also mit ner 6700 XT Gaming auf 4k mit 100 FPS halte ich für seeeehr unwarscheinlich. Es sei denn, du spielst Spiele wie CS:GO oder dergleichen, die keine Leistung benötigen. 4k Gaming ist extremst Grafikintensiv, gerade bei den neuen Spielen, da wirst du mit einer Graka Preisklasse unter minimum 800€ warscheinlich nicht wegkommen.
Was den Prozessor angeht, so gebe ich CBecker Recht, könnte man Upgraden, kommt aber letzen Endes auf das Spiel an, kann auch sein dass es reicht. Falls du dir einen 5600 holst dann bitte ohne das G. Der 5600G ist die beschnittene Variante weil sie einen Grafikchip hat, den du allerdings mit einer dedizierten Grafikkarte nicht benötigst.
Viele Grüße
Servus.
Viele Grüße
also wäre es gut wenn ich cpu und gpu verkaufe und auf ryzen 5 5600x gehe und eine 6900xt?
Das ist sehr schwierig zu sagen ohne zu wissen was du vor hast zu spielen ;)
Mit einem 5600x und einer 6900xt wirst du die *meisten* Spiele warscheinlich anständig auf 4k 60fps spielen können. Wenn du allerdings sehr neue Spiele mit extrem hohen Anforderungen hast (und ja die gibt es ^^) und die auf ultra spielen möchtest wird auch das nicht reichen.
Mehr Input bitte.
wieso ist
Erstens: Krieg dich noch mal ein.
Zweitens: Es geht nicht um einen 5600G, sondern einen 5600. Dieser ist die vierte Generation vom Sockel AM4. Deiner die zweite. Der 2700x hat acht Kerne, mit denen du aber nichts anfangen kannst bei WoW. Der 5600 nur sechs.
Gerätename pumaZ
Am besten probierst du erstmal aus, ob du nicht mit deiner vorhanden Hardware schon die Leistung erzielst. Sollte das nicht der Fall sein, können wir an Hand des Spiels schauen, was sich lohnt zu upgraden.
Ich gehe von seinem Prozessor aus. Einen Vergleich von dem Zen 3 renewing kann auch geschickt werden.
Edith:
Edith 2: erst lesen, dann denken, dann schreiben.
Wenn du vom falschen Prozessor ausgehst, liegt der Fehler eben bei dir. Was soll ich dazu groß sagen. Und, oh Wunder, der Unterschied ist lediglich noch bei 8%. Wo da noch die Empfehlung für den 3D herkommt, weißt wohl nur du selbst.
Gerätename pumaZ
probiers aus, wow ist bis zu einem gewissen level kostenlos, ich hatte auf 4k und qualitätsstufe 7 nie probleme, notfalls einfach settings anpassen
