Gelöst Ich verzweifel
firion
64
Moin Leute.
Ich habe seit einer Weile ein großes Problem. Mein Rechner startet sich immer wieder neu in der zweiten Runde von Rainbow six sige. Ich habe schon RAM und Netzteil getauscht. Nichts gebracht. Es ist auch nur bei r6 und auch erst seit Zwei Monaten. Wer ne Ahnung was los ist?
Moin. Ereignissanzeige von Windows mal aufrufen und die Kritischen Werte mal posten. Zu finden unter dem Startbutton mit der rechten Maustaste. LG
Ich hatte das Problem auch. Hab danach Windows und alle möglichen Treiber (Mainboard, GPU, ...) neu installiert. Seitdem habe ich das Problem nicht mehr.
Edit: Kannst aber auch einmal probieren nur das Spiel neu zu installieren, wie es bereits @BosskingSvB10 vorgeschlagen hat, sollte das nicht funktionieren, würde ich dir eine Windows Neuinstallation ans Herz legen.
Das deutet prinzipiell auf einen generellen Absturz hin. Machen andere Spiele auch Probleme? Was ist denn genau verbaut in dem System? R6S schon mal deinstalliert?
Ja red ded redemption 2 macht auch faxen aber sonst kein anderes Game bisher.
Verbaut sind:
CPU: AMD Ryzen 5 5600
GPU: GTX 1070Ti
Ram:32 GB
Netzteil: be quiet 600w 80+ Gold
Mainbord: B450 a pro max
R6 hatte ich schonmal deinstalliert aber ohne Erfolg.
Wie date ich am besten alle meine Treiber schnell up?
Verbaut sind:
GPU: GTX 1070Ti
Ram:32 GB
Nutzt du DX oder Vulkan in R6? afaik nutzt RDR2 Vulkan....
Bei mir sieht das so aus, eine "normale" Verknüpfung, und einer, bei der Vulkan dran steht.
Habe R6S aber auch bei Ubisoft Connect, könnte je nach Plattform etwas variieren
edit: wenn du es bei Ubisoft Connect hast, kannst du ganz einfach bei "spielen" im drop-down-menü die Version wählen.1671417684903.png
Bei mir steht da nichts haps über Steam runtergeladen. Sonst lade ich es Mal über uplay herunter
Du kannst eigentlich auch bei Steam die Version wählen. Hierbei müsstest du (je nach Spiel) auch nachdem du auf "Spielen" drückst ein Pop-Up Fenster Kriege, in welchem du die Version wählen kannst, oder, du musst es in Steam in den Einstellungen des Spiels (Zahnrad) ändern.
edit:
So sieht das bei Steam aus, da NICHT auf Vulkan drücken.
Ja hab's bisher immer über die Verknüpfung gestartet da, da kein Pop-up erschien. Was soll ich den ausprobieren?
