Grafikkarte nahe dem Exitus?
Tejon
12
Guten Moren zusammen,
seit einiger Zeit kann ich beobachten, dass sich mein PC ab und zu kurz aufhängt. Das sieht folgender Maßen aus: Man ist im Gespräch im Discord, zockt ein wenig oder ist nur am Surfen. Plötzlich hängen Bild und Ton. Alles wird nur noch Bild für Bild abgespielt (als hätte man es in Superzeitlupe - kann ich leider nicht besser erklären) und der Ton ebenso.
Das ganze dauert 2-3 Sekunden, danach ist alles wieder normal.
Ich konnte noch nichts feststellen, dass dieser Fehler nur in bestimmten Situationen auftritt.
Des Weiteren habe ich seit heute diesen Fehler: 1671264864528.png
Kann es sein, dass ein dritter Bildschirm einfach zu viel für meine Grafikkarte ist?
Hab nicht das alles beste und neuste System, würde aber trotzdem sagen, dass es ein passables System ist.
Habe euch auch einmal die DxDiag Datei angehängt.
Ich kenne mich mit Hardware-Themen nicht aus und bin auch eure Hilfe angewiesen. Könnten diese Fehler von der Grafikkarte kommen? Grafiktreiber ist auf den neusten Stand.
Muss zwangläufig eine neue her? Wenn ja - welche (sollte kein Rückschritt sein. Wenn, dann nur ein Upgrade).
Könnte es mit irgendetwas anderem noch zusammenhängen? Gibt es irgendwelche Tests, wodurch ich sicherstellen kann, dass es, im Fall der Fälle, wirklich die Grafikkarte ist?
Vielen Dank bereits jetzt!
  • DxDiag.txt
Noxx
893
261
lade dir mal fire strrike demo herunter und lass das mal durchlaufen und schick mal das ergebnis rein.
sieht jetzt für mich nicht so richtig nach einem hardware defekt aus würde eher sagen etwas mit der Software aber da kann dir bestimmt @MetallicaSun besser weiterhelfen
4.430
Moin. Poste mal deine gesamte Hardware. Stehen Kritische Fehler im Ereignissprotokoll von Win? Rechte Maustaste StartLogo
Tejon
12
@Noxx Hoffe, ich habe den richtigen Test gemacht :D
@MetallicaSun Diese Option kannte ich noch gar nicht. Es gab tatsächlich ein kritisches Ereignis.
Wenn es irgendwo eine Übersicht über meine komplette Hardware gibt, stelle ich euch die Datei gerne zur Verfügung.
Bisher habe ich auf die schnelle nur das hier gefunden, was dir wahrscheinlich nicht viel helfen wird.
4.430
Welches Netzteil hast du verbaut? Gabs bei Firestrike Fehler im Bild? Lass auch mal Furmark Stresstest laufen
Tejon
12
Muss ich hier noch irgendwelche Einstellungen treffen? Habe die Auflösung auf 1920x1080 gestellt - Richtig oder falsch?
Zum Netzwerk:
Ich habe die Bestellung von damals gefunden - das sind meine verbauten Hauptkomponenten:
Fractal Meshify C Dark, Glasfenster
AMD Ryzen 5 3600X (6x 3.8GHz / 4.4GHz Turbo)
be quiet! Pure Rock
ASROCK B450 GAMING K4
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
1000GB Intel 660p M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 1800MB/s ; S 1800MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB KFA RTX2070Super EX
500W be quiet! PurePower 11
4.430
Nö, feuer Frei
Dein NT läuft im oberen Lastbereich und ist etwas zu schwach, deine Hardware wird unter Last um die 400/450Watt ziehen, plus Lastspitzen der Grafikkarte. Mal schaun wie es sich verhält unter Last. Mach mal HWinfo mit drauf und las laufen, poste dann mal die Sensoren Übersicht von allen Komponenten
Tejon
12
Nö, feuer Frei
Hoffe, da sind alle Informationen mit dabei, welche du benötigst.
Dieses kritische Ereignis aus den ersten Posts → besteht da Handlungsbedarf von meiner Seite aus?
4.430
Kritische Ereignisse gibt es immer wieder, ist nur 1 kannst mal die Fehler aufrufen und posten
Aktualisier mal die Chipsatztreiber vom Mainboard, dann das Tool DDU Display Driver Uninstaller installieren, den abgesicherten Modus von Windows starten und mit dem Tool die AMD und Nvidia Grafik Treiber deinstallieren, win neu starten und grafiktreiber vom Hersteller neu installieren
Reactions: Crazy_T3ch
Tejon
12
Werde ich versuchen.
Alleine die Aktualisierung des Mainsboardtreibers stellt mich gerade vor eine Herausforderung, da ich auf der Seite von ASRocks nicht gerade fündig werde.
Gibt es ein Programm, welches Driver scannt und aktualisiert? Wenn es wirklich zuverlässig, brauchbar und qualitativ hochwertig ist, zahle ich auch dafür.
DriverFix, DriverBoosters, etc. sollen ja nicht gerade besonders gut sein.
4.430
Amd chipset Driver, je nach Windows 10 oder 11, gibt auch nvme treiber
Ich downloade lieber beim Hersteller als einem Driver Programm zu vertrauen
