PC Schwarzbild beim spielen
RegenwasserDude
35
Hallöchen Leute,
Ich bin ehrlich gesagt etwas am verzweifeln wegen (schätze mal) meiner Grafikkarte.
Wie im Titel schon steht werden beim spielen meine Bildschirme einfach schwarz, bei einigen Spielen gleich zum Anfang bei anderen nach vielleicht ner halben stunde. Ich muss den PC neu starten ansonsten bleiben sie schwarz.
Der Ton läuft weiter und kann auf Discord auch noch quatschen, aber der Discord Stream hängt sich auf wenn ich streame. Zuerst hab ich gedacht dass das Netzteil ein weg hat aber das ist erst 4 Monate alt. Ich hab auch OCCT einmal laufen lassen für eine Stunde, was einwandfrei lief. Ich hab auch 3DMARK ausprobiert, wobei der Time Spy (DX12) auch ganz normal durchlief, hingegen der Fire Strike (DX11) gleich nach Start meine Bildschirme schwarz werden ließ.
Meinen Grafiktreiber hab ich daraufhin einmal deinstalliert mit DDU und einmal neu installiert. Ich hab auch mein BIOS resettet und das auch geupdatet, hat alles nichts gebracht. Ich hatte das Problem auch schon vorher aber nach einmal neu starten war das Problem weg und hatte den Rest des Tages keine Probleme mehr damit aber nach dem letzten Treiber update läuft es halt gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich die alte Version des Grafiktreibers dann drauf machen was nicht mehr ging denn den hatte ich mit DDU komplett deinstalliert.
Windows habe ich auch bereits neu gemacht.
Meine Komponenten sind:
RTX 2080 Super
AMD Ryzen 7 3700x
MSI B450 TOMAHAWK II
550 Watt BeQuiet Pure Power 11
Crucial Ballistix 16GB 3200MHz
Danke im voraus die helfen
Schakara
2.805
1.732
Servus!
Hmmm Also eine RTX 2080 Super gönnt sich schon ganz gut Strom, ein 550 Watt Netzteil könnte da schon etwas knapp bemessen für sein.
Ich hatte selbst tatsächlich schon das gleiche Fehlerbild und bei mir war es tatsächlich das Netzteil, welches einfach bei einer Stromspitze zu wenig Saft hatte. Gerade im Office-Betrieb und dergleichen war alles gut, bei "kleinen" Spielen auch, bei aufwendigeren Spielen dann mal nach ner halben Stunde, mal nach 5 Minuten :)
Habe Spaßeshalber einfach mal dein Setup bei dem Bequiet PSU Calculator durchgejagt .. Ja zu Festplatte etc wusste ich nichts aber hab hier einfach mal Standardwerte genommen und bei CPU sowie Graka Standard-OC Einstellungen angegeben.. Ergebnis siehe selbst :)
Edit: Ups, hab versehentlich die 2080 TI Erwischt ^^ hier nochmal das gleiche mit der Super:
Ist natürlich nur eine Vermutung, kann theoretisch auch was anderes sein.
Viele Grüße
RegenwasserDude
35
Servus!
Viele Grüße
Ich werd mal gucken ob ich irgendwo ein stärkeres Netzteil auftreiben kann. Ich kann mir dann aber trotzdem nicht ganz erklären warum bei OCCT 100% auslastung er dann nicht abschmiert
Schakara
2.805
1.732
Hast du ggfs. ein Strom-Messgerät welches du vor die Steckdose deines PCs schalten kannst? Dann könntest du parallel zu den Testprogrammen den Stromverbrauch des Rechners beobachten, da du ja schriebst dass einige abstürzen und andere nicht. Da ließe sich dann zumindest eine Tendenz erkennen ob das abstürzende Programm sich womöglich mehr Strom zieht.
6.860
6.630
Es wird ehr nicht am Netzteil, sondern ehr ein Treiber Problem sein.
Du wirst auf keinen Fall 500W beim zocken ziehen. Das werden ehr maximal 400W sein, wenn überhaupt.
Mein System zieht selbst keine 500W aus der Steckdose beim zocken.
Du kannst ganz einfach dein alten Treiber wieder installieren.
Hau dein jetzigen wie gewohnt mit DDU vom Rechner und installiere ein älteren:
RegenwasserDude
35
Ich hab zwar kein Strom-Messgerät aber ich ne andere Steckdose probieren
6.860
6.630
Falls du eine Mehrfachsteckdose hast, kann diese auch Probleme verursachen. Diese muss nur im Laufe der Zeit irgendwie mal ein Schuss bekommen haben, sei es kurz gegen getreten.
Aber am besten Probierst du einmal die Treiber wie gesagt mit DDU wieder zu deinstallieren und installierst eine ältere Version anschließend.
Falls es immer noch nicht geht, schauen wir weiter :)
RegenwasserDude
35
Ich hatte meinen PC zwar jetzt vorher an einer Mehrfachsteckdose und habe ihn jetzt einzeln an einer anderen angeschlossen, hat das Problem leider nicht behoben. Ich habe auch jetzt den Treiber nochmal deinstalliert gehabt und es einmal ohne den Treiber probiert und ihn dann noch einmal installiert. Hat das Problem auch nicht behoben. Hab mir von nem Kumpel jetzt ein 750 Watt Netzteil ausleihen können was ich die Tage abhole.
6.860
6.630
Hast du denn auch einen älteren Treiber installiert? Das klingt jetzt danach, als wenn du wieder den gleiche genommen hast.
Am besten lädst du dir diesen einmal runter.
RegenwasserDude
35
Ja möglicherweise hab ich denselben genommen, ändert sich gleich
6.860
6.630
Ja solltest schon einen anderen nehmen. Das kann viel ausmachen son Grafiktreiber^^
Alternativ auch nochmal alle Kabel überprüfen, ob die noch richtig drin stecken. Sowohl am Netzteil als auch am Mainboard, GPU etc.
Du könntest ebenfalls mal den unteren PCIE slot ausprobieren, ob es dort funktioniert.
Ansonsten eben auf das Netzteil warten.
RegenwasserDude
35
Ok ich habe jetzt einmal die Stromkabel überprüft und einmal sauber gemacht und den PCIE Slot gewechselt, hat leider nichts gebracht. Ich denke wenn das Netzteil nichts ändert werd ich mir ne neue holen
