Gelöst Lüfter wollen nicht
CadillacBlood
ich habe zum erstenmal einen PC selbst zusammengebaut , den 1000€ von Hardwaredealz. Einziger Unterschied war allerdings das Gehäuse, hier hatte ich ein Sharkoon RGB TG6M Rtx geholt.
Diese hat 3 Lüfter vorne sowie einen hinten und genau diese bekomme ich einfach nicht ans laufen bzw. richtig angeschlossen. Hoffe an den Bildern kann man erkennen wie die Lüfter im Gehäuse verbaut sind und welche Anschlüsse vorhanden sind.
Solangsam weiß ich bezüglich Lüfter nicht mehr weiter..
Edit: Sorry, bin wohl im Eifer ins falsche Unterforum...sollte in Hardware
3.263
Dein letztes Bild 😂 an dem Lüfter sind Stromanschlüsse in Form von Molex 4Pin Breit fürs Netzteil oder die Schmalen 3Pin fürs Mainboard dran. Wenn du die Lüfter Steuern willst kommen die Schmalen Stecker auf die FAN Anschlüsse des Mainboards und die dicken lässt du frei. Wenn die Lüfter nur Volle Power drehen dann nimmst du die breiten Molex Stecker und steckst sie an ein Kabel vom Netzteil und lässt die kleinen Stecker frei.
Bild Nr1 dieser RGB Stecker kommt bestimmt vom Controller des Gehäuses Bild Nr3 und gehört aufs Mainboard wenn dieses einen RGB Anschluss hat. Ansonsten kannst du die Beleuchtung über Windows nicht steuern.
im Handbuch steht bestimmt wie es anzuschließen ist
Reactions: CadillacBlood
CadillacBlood
Die Anschlüsse waren direkt ab Werk so dran bzw angeschlossen ( letzte Bild) , dachte das muss dann auch so bleiben :D. Werde es morgen nochmal versuchen, danke für deine Hilfe.
3.263
Ich kenne die Lüfter nicht, möglich das man die in Reihe schalten kann . Poste mal ein Bild mit einem Lüfterkabelende mit Stecker
CadillacBlood
Hier sind noch Bilder der Anschlüsse. Die Beleuchtung funktioniert und lässt sich auch über den Restkopf steuern.
3.263
Zerleg mal Bild 1, nur ein Kabel mit zwei Steckern?
Bild 3 kommt mit Sicherheit vom RGB Controller und muss ans Netzteil.
3.263
Aha, ist nur ein Adapter. Der braune Stecker muss aufs Mainboard. In die SysFan Anschlüsse. Hoffentlich hast du genügend davon auf dem Mainboard ansonsten ein LüfterHub kaufen. Du könntest auch so wie auf deinem Bild alles zusammen gesteckt lassen und das Dicke Steckerteil an dein Netzteil blank anschließen aber dann laufen alle Lüfter dauerhaft volle Pulle und du kannst nix regeln. Besser wäre sie einzeln an das Mainboard. Welches Board hast du verbaut?
CadillacBlood
Gigabyte B660M DS3H DDR 4 / Lga 1700.
Wenn ich es richtig sehe sind '' nur '' 3 Stück auf dem Mainboard vorhanden.
3.263
Dann besorg dir ein Y Adapter für Lüfter , klemmst dann zwei Lüfter auf ein Anschluss, nicht schlimm, machen beide dann das gleiche
