Neue Hardware und jetzt stürzen die Spiele ab
Chrixx
14
Guten Morgen zusammen,
Ich habe gestern meine CPU und Mainboard auf Am5 aufgerüstet, soweit auch normal nur wenn ich jetzt ein Spiel starte steigen die Temperaturen von CPU und komischerweise auch der GPU extrem hoch und nach kurzer Zeit stürzt dann das Spiel ab habt ihr da eventuell eine Idee? Die CPU ist ein Ryzen 5 7600X und wird von einer All in One Wasserkühlung gekühlt.
4.102
Moin, installiert mal Afterburner und las dir per OSD die Temps im Game anzeigen und Poste mal. läuft denn die Aio überhaupt, hörst du die Pumpe
Chrixx
14
Hängt die auch an der gpu?
Nein die GPU ist noch original
Also die Temperatur von der Grafikkarte( RTX 2060) liegt zwischen 70-80Grad beim Prozessor bei 70-90
4.102
Temp von 80*C bei der Gpu sind doch top. 80-90 bei CPU zu viel, er taktet runter aber sollte nicht abstürzen. Was sagt die Windows Ereignis Anzeige? Zu finden rechte Maustaste Start Button Windows. kritische Fehler.
Kannst du direkt nach dem Absturz den PC wieder starten oder musst du paar Sekunden warten? Oder startet er von alleine?
Chrixx
14
Nur das Spiel stürzt ab nicht der PC
4.102
Wenn das game abstürzt sollte etwas in der Ereignissliste stehen.
4.102
Dann liegt es am Game. Du könntest die Treiber erneuern. alte runter und nochmal frisch drauf, die Graka Treiber mit dem Tool Dispay Driver Uninstaller im abgesicherten Modus deinstallieren.
Chrixx
14
Habe gerade den TimeSpy laufen gelassen und dann ist der ganze rechner gecrasht
4.102
Dann mal Afterburner OSD und Takt und Temp aller CPUS anzeigen. Ab 95*C taktet er automatisch runter.
4.102
Heiss aber er sollte nicht abstürzen, vielleicht wird eine andere Komponente heißer. Mach mal den PC auf und lass ihn so. Wenn er jetzt stabil läuft hast du ein Airflow Problem
HwInfo zeigt Dir alle Sensoren an.
Chrixx
14
Ok, zu den anderen Komponenten hier einfach mal alles wichtige: NVIDIA RTX2060, AMD Ryzen5 7600X, 32GB Corsair Vengeance 5600Mhz
