Gelöst Fehler beim Pc Bau??
Oguzuke
Hi, habe mir ein Pc zusammengestellt und heute auch zusammengebaut.
Jedoch funktioniert er nicht. LED geht an, Kühler fan dreht sich(langsam?)aber ich habe kein Bild.
Pc Build: I5 12400f
Rtx 3070
B660M DS3H DDR4
Pure power 11 FM 750W
2x8GB DDR4 ram (Kingston)
Pure rock 2 Kühler
PS: Ich habe zuvor noch nie einen Pc gebaut😅
Ich finde den Anschluss für den Gehäusekühler nicht, deswegen ist er auch nicht angeschlossen.
Habe ich sonst irgendetwas vergessen??
3.625
Gelb beide ATX Stecker von einem Kabel. Rot CPU Strom. Ein FAN Anschluss sehe ich links neben dem Atx Stecker
SysFAN 1 und 2 hast du mit Sicherheit frei für den FAN
Dein HDMI/DP steckt auch in der Grafikkarte? Der HDMI Port am Mainboard funktioniert nämlich nicht da dein CPU keine Grafikeinheit hat.
Oguzuke
Moin. Netzteil richtig verkabelt? Anhang anzeigen 30446
Moin, erstmal vielen dank für deine Antwort 😁
Ich habe geschafft den Pc zu starten+bekomme auch ein Bild.
Das Problem war das DP Kabel. Hatte es wohl am Mainboard angesteckt gehabt😭
Aber ich habe das mit dem Lüfter immernoch nicht gelöst. Ich finde den passenden Anschluss am Mainboard nicht.
Hier die Kabel vom Lüfter:
2.929
Hi,
offenbar handelt es sich um diesen Lüfter?
Lt. Bild auf der Hersteller-HP und Beschreibung müsste der über ein 4pin-Kabel zom Anshcluss an einen 4poligen PWM-Header (Bild rot) und einen 3poligen ARGB--Stecker (grün) für den Anschluss an einen +5V-ARGB-Header des Mainboards verfügen.
Dann kannst du den 4poligen PWM-Stecker an einen der Anschüsse SysFan 1/2/3 des Mainboards (Nr. 4) und den ARGB-Stecker an den D-LED Abschluss (Nr. 6) anstecken, achte da aber unbedingt auf die richtige Polung, s. Board-Handbuch S,.21!
Regelbar wäre die ARGB-Beleuchtung dann über die Gigabyte RGB--Fusion-Software.
