MSI Aftb. Kühler Einstellungen
emazu_
166
Hi,
hab eine RX 6650 XT XFX und immer wenn ich Warzone 2 spiele geht die Grafikkarte auf vollen Kühler Modus und das bleibt dann so die ganze Zeit.
Habe mir MSI Aftb. runtergeladen und weiß nich welche Einstellungen ich vornehmen muss. Kann mir da wer helfen?
Butcher
255
58
XFX Karten werden gerne mal etwas wärmer und dadurch lauter, weil sich die lüfter schneller drehen, du kannst die lüfterkurve auch in der AMD Software einstellen.
Butcher
255
58
Hier Anleitung:
Butcher
255
58
Danke! Wie hast du die Zero UPM eingestellt? Und P1 und P2 sind bei der Lüftergeschwindigkeit bei 30 stuck. Und warum ist deine Vramm MHz so niedrig und bei mir auf 2100?
1. Die 0 RPm kannst du oben einstellen, direkt über dem Fenster da gibt es eine Schaltfläche da steht "Null U/Min" den machst du an.
2. Meine Taktrate ist so niedrig weil die Grafikkarte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgelastet war
30 Bei P1 und P2 ist gut, es geht eher darum was bei P4 und P5 steht, wenn da 100 steht auf der oberen Zeile, dann musst du das runternehmen
mannischiller
51
14
Mein Kollege hat eine 2070 Super (KFA2) und da drehen die Lüfter auch ordentlich.
Und die 2070 Super ist ca 20% stärker als die 6650.
Also Grafik runterschrauben oder MAX_FPS einstellen :).
6.843
6.620
Je nach Modell, sind die XFX Customs eigentlich sehr gut. Zumindest die 6000er.
Mit der Lüfterkurve musst du halt rumspielen. Musst da eine Balance finden zwischen guter Temperatur und Lautstärke, welche für dich oke ist.
emazu_
166
Mache ich wenn mein PC wieder zusammengebaut ist.
