CPU Kühlung
emazu_
166
Hab heute eine neue CPU verbaut.
Wie kann ich sicher stellen das die Kühlung auch die CPU kühlt? Oder ob die Kühlung per Wärmeleitpaste mit der CPU in Kontakt ist.
Danke.
Gibt da eine Tolle Erfindung:
Celsius ist die weltweit gebräuchlichste Maßeinheit der Temperatur, die auf den am 27. Januar 1701 in Uppsala geborenen Astronomen Anders Celsius zurückgeht. Anders Celsius teilte die Temperaturskala auf einem Quecksilberthermometer bei atmosphärischem Normaldruck von 1013,25 hPa (Hektopascal) in hundert Teile.
Wenn du genügend aufgetragen hast, sind die verbunden.
Du meinst wohl eher, wie du die Temperatur überprüfen kannst. HWInfo ist sehr gut und für Spiele MSI Afterburnger mit RTS.
Mach dir das Tool HWInfo drauf. Dort wird unter anderem angezeigt wie heiß dein CPU gerade im Leerlauf ist. So zwischen 40-50*C ist ein guter Wert. Jetzt kannst du dir CPU-Z drauf machen und den Stresstest starten. In HWinfo kann man nun zuschaun wie die Temp Steigt. Wenn sie 90*C erreicht hast du was falsch gemacht. Bleibt sich stark drunter 60-70*C dann alles ok, bleibt sie knapp drunter 80-85*C dann nochmal das Kühlkonzept überdenken.
was soll ich bei hwinfo beim download auswâhlen?
fosshub
local
sac
old versions
Local. Ist eigentlich wurscht.
ok
wo steht die temperatur bei hwinfo?
habe kern temperatur auf 48°
bei stresstest cpu 70° auf kern temeratur und ganz rechts bei kerntemp steht 62°
Lass mal Stresstest 20min in dauerschleife laufen.
70*C sind gut
70*C sind gut
und ganz rechts steht 62 was ist der richtige wert?
Mach mal Screenshoot
HWinfo zeigt alle Sensoren an die es findet. Manchmal verwirrend
Alles gut. Um die 73*C , bedenke das ist Dauerlast, das wird im Spiel kaum vorkommen. Das gleiche kannst du mit der Grafikkarte machen. Der Bench heisst Furmark. Oder mit dem kompletten System mit OCCT Tool, PowerSuply test.
ok danke
wie viel grad ist bei der gpu gut?
hab 46 grad nach 1920x1080(FS)
46°C @ Last wäre für eine Graka ein extrem guter Wert, erst recht bei Furmark, welche Graka hast du?
Mach mal einen Gegencheck mit dem Tool GPU-Z und lies dann während des Tests unter Sensors die GPU Temperature aus. Es gibt auf der ersten Seite von GPU-Z auch einen eigenen Lasttest, den kannst du ebenfalls nutzen, dafür auf das "?" klicken und Render test starten, s. Bild.
