Gehäuse wird zu heiß
BarBaro
120
13
43
Habe mir den pc zusammen Gebaut nun habe ich Das Problem Das ich Das Gefühl Habe das Gehäuse Zieht nicht richtig luft...
wenn ich ein spiel spiele was ein bisschen Mehr Power braucht kommen ich auf eine cpu tem. von mid. 70 grad lüfter habe ich auch schon
übertaket . kennt jemand ein Gutes airflow gehäuse ?!
Habe glas am Gehäuse selbs tdas wird 60 grad heiß habe es mit so ner wärmepistole gemessen ^^ :D
Jemand gute Airflow Gehäuse ?!
die nicht all zu teuer sind und optik gut haussehen ?!
Reactions: LokiXgamer222
Das hatte ich mal. Guter airflow.
https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1237217.html
Naja, wenn die schlauen Gehäuse-Designer eben auf die glorreiche Idee kommen, die Lüfter direkt hinters Glas zu machen, ist schon klar, dass kein Airflow durch kommt. Korrigiere mich wenn ich falsch liege (zu dem Case gibt's quasi keine Infos), aber ich vermute, dass zwischen Lüftern und Glas vorne nur wenige Millimeter (wenn überhaupt) Platz ist.
Die Lüftungsschlitze an den Seiten vorne sehen auf den Bilder ebenfalls so aus, als wären sie zu (wieso auch immer man das machen sollte).
Somit fürchte ich, dass du quasi keinen Airflow hast und sich die Luft im Case deshalb so aufheizt. Mich wundert es, dass die CPU Temps noch im grünen Bereich sind.
Ärgerlich bei dem Preis für das Case...
Welches Gehäuse ist das ?
Das tg 4?
Laut Bewertung ist das tg4 auch schieße wegen feb Lüfter gibs kein richtiges airflow Gehäuse mehr ?
Gleiches Problem habe ich auch, Werte sind eigentlich im grünen Bereich mit 70-72 unter last und Idle ca. 36 grad . Liegt es wirklich nur am Gehäuse? Habe 3 Corsair AF 120 verbaut, 2 Vorne 1 Hinten mit dem AMD Boxed Kühler. Wenn ich die Front abnehme sinken die Temperaturen um ca 15 - 20 grad und es entsteht kein Hitze stau mehr im Gehäuse. Anbei mal noch ein Foto vom Gehäuse (Antec P7).
https://www.directupload.net/file/d/5443/sjjbynpn_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5443/odxxg8fc_jpg.htm
