Grafikkarte rastet nicht im Mainboard ein
leander fock
16
Ich habe eine RX 6500xt auf einem ASUS Prime B560M- Mainboard und es hat nicht wirklich ein.Was könnte die Ursache sein und wie kann ich dieses beheben?
Vielen Dank im Voraus
3.235
Hiho. Dein Mainboard könnte nicht gut sitzen, dort mal alle Schrauben lösen und ausrichten, auch muss die Nase der Blende an der Grafikkarte hinter dem Board ins Gehäuse einschlüpfen, manchmal ist das zu eng. Der Rasthebel ist offen?
Kannst auch mal Bilder posten
leander fock
16
Und das USB 3 Kabel hat keinen UsB 2 Anschluss in der Nähe
3.235
Man sieht nicht viel auf deinem Bild. Bau die Karte noch mal raus und dann mit Ruhe wieder ein. Den Hebel vorher ganz zurück , Karte einsetzen, schauen ob die Blende nicht am Gehäuse klemmt und mit Druck die Karte in den Slot drücken. Manchmal ist der Rasthebel sehr schwergängig. Was meinst mit USB 3.0 Kabel? Das brauch einen extra Anschluss. Müsste dein Board aber haben
leander fock
16
USB 3.0 Anschluss habe ich aber keinen USB 2.0 in der Nähe.Nur jetzt leuchtet CPU und DRAM rot auf dem Mainboard
3.235
Hast du den Rechner neu gebaut? Poste mal deine Hardware. Wenn du neu gebaut hast fehlt dir vielleicht ein Bios Update, der CPU wird nicht erkannt, da der Ram Controller im CPU sitz , ist auch die LED vom RAM rot
leander fock
16
Ja ist auch Rot.Bis jetzt geht der Rechner noch nicht an.Komm ich auch ins BIOS ohne HDMI Signal?Hardware:500gb Ssd von Kingston,I5 10400f,Corsair Vengeance 16gb 3200mhz,Kolink bastion(Gehäuse),400Watt Be quiet Netzteil,RX 6500xt,Lcc power Cosmos,Asus Prime B560-A.
3.235
Deine CPU wird seit dem ersten Bios unterstützt, daran sollte es nicht liegen. Und Nein ohne Grafikkarte kann dieses Board kein Bios Update machen. Hast du alle Kabel richtig gesteckt? CPU Kabel auf dem Board und im Netzteil wenn möglich? Dein Ram sitzt in Slot 2 und 4 ?
leander fock
16
Ja bei mir sitzt der RAM in Slot A2 und B2.Alle Kabel die rein müssten sind drinne.Cpu Kabel ist fest im Anschluss.Nurbbei dem Kabel bin ich mir nicht sicher16693081947518336099122450253193.jpg
3.235
Ignorieren. Ist für ältere Geräte. Poste mal Bilder von den Kabeln, von allem. Spiel mal Star Fotograf 😂
leander fock
16
Beim letzten sind das nicht verwendete Kabel
3.235
Ist das ein älteres Netzteil? Alle Kabel sitzen richtig. Jetzt bleibt dir nix anderes übrig als CPU nochmal raus zubauen. Womöglich ist der Sockel beschädigt.
3.235
Hinlegen reicht. Grafikkarte ausbauen, Ram ausbauen, CPU Kühler ausbauen aber nicht die Flächen reinigen, du hast sicherlich keine Wärmeleitpaste da. Dann den CPU aus dem Sockel nehmen und ein scharfes Foto vom Sockel posten. Fass bitte vorher mit deiner Hand an den Heizkörper um dich zu erden
3.235
Kein Problem. Ich arbeite nicht für dieses Forum, bin normaler User und mach das Just For Fun. Wenn ich Zeit habe 😎
3.235
Auf dem CPU ist ein dunkler Fleck, der geht über zwei Kontaktflächen, ziemlich mittig unten. Was ist das? Verunreinigung?
