Ziel Temperatur (nvidia game overlay)
Ghahsg
14
Ich habe letztens bemerkt das man im game overlay von nvidia eine so genannte Ziel Temperatur einstellen kann.
Mich würde gerne interessieren was das genau tut, und auf welche Temperatur man das stellen sollte. Bei mir ist es zurzeit auf 83 grad. Hab mal im Hintergrund hwinfo laufen gelassen und, die maximale (hotspot) Temperatur lag bei 82,5. Deshalb vermute ich das es diese Temperatur hält. Aber wie hält er die? Ich würde nicht wollen wenn er runtertaktet um die Temperatur zu halten. Aber ich vermute es hat was mit den lüftern zu tun. Benutze zurzeit eine 3060ti.
11.813
die karte taktet eh ab einem gewissen punkt runter, wenn der breakpoint noch nicht erreicht ist taktet sie meist deutlich höher, je weiter die temperatur steigt und in richtung der 83° geht desto weiter passt die taktrate sich dem normalen boosttakt an (sprich grundtakt, etwas schwer zu erklären)
was hast du den in hwinfo bei der normalen gpu temperatur beim zocken und welche taktraten hat die karte?
Ghahsg
14
Vielen Dank erstmal für die Antwort,
Ich weiß selber nicht welche die aussagekräftigere Temperatur ist aber, die normale gpu Temperatur lag bei ungefähr 69 grad mit einem maximal takt von 1950mhz. Ich verstehe zu dem diese Ziel Temperatur im Nvidia game overlay überhaupt nicht. Funktioniert das nur wenn auto tuning aktiviert ist? Weil ich konnte die Temperatur auch nicht runter stellen.
11.813
wie gesagt die 83° sind der punkt wo die karte dann bei dem angegebenen boosttakt läuft, sind die temperaturen niedriger taktet sie höher und das ist immer aktiv und so gewollt
Reactions: Bannana
Ghahsg
14
Das heißt, das ist bei jeder karte so und, sollte nicht umgeändert werden bzw sollte ich mir keine Sorgen machen? Weiler 83 grad klingt ja viel.
11.813
ja bei jeder karte gibt es so einen wert, kann man ändern bringt aber nichts, da du ja eh weniger temperaturen hast und du somit die leistung einschränken könntest wenn das in abhängigkeit mit dem powertarget gesteuert ist
hast ja nur 69°
Ghahsg
14
hast ja nur 69°
Aber, meine hotspot Temperatur ist immer bei ungefähr 83 grad deshalb vermute ich das die hotspot Temperatur aussagekräftiger ist. Noch eine kleine Frage am Rande. Habe gestern mein Pc angemacht daraufhin hat (vermute ich) das dram light geleuchtet und hab kein Bild bekommen. Hab dann das Netzteil aus und wieder an gemacht und hab den pc versucht wieder anzuschalten. Hat alles geklappt ist normal hochgefahren. Woran könnte das liegen?
11.813
kann an ner leeren biosbatterie liegen
wie gesagt die 83° sind vollkommen normal, die normale gpu temperatur ist auch immer geringer wie die des hotspots, du musst auf die normale gpu temperatur schauen und da du da 69° hast ist alles ok
Ghahsg
14
Ok, vielen Dank für die Hilfe.
Eine leere bios Batterie kann es eigentlich nicht sein da ich den Pc erst seit einem Monat Besitze.
3.603
Bios Update würde vielleicht helfen. Ist vielleicht eine Inkompatibilität die behoben wurde. Welches XMP ist aktiv? Nr1 oder 2 ?
Ghahsg
14
Wenn es eine Inkompatibilität währe, würde doch gar nichts funktionieren. Das Problem ist ja das nach ein und ausschalten des netzteils wieder alles funktioniert hat, und bis jetzt auch noch funktioniert. Ich benutze ein b550-f von asus. Da gab es meine ich, nur eine Auswahl jedenfalls im easy mode. Die habe ich genommen.
3.603
Manchmal gibt es Inkompatible Hardware die nur hin und wieder einen Fehler verursachen. Ich hatte zB hin und wieder einen Boot ins Bios ohne ersichtlichen Grund. Schuld war ein unsauberes XMP, das MB hat manchmal den RAM nicht richtig erkannt.
Ghahsg
14
Wie gesagt, ich werde es erstmal so lassen mit dem bios update. Wenn das nochmal auftritt, werde ich eins machen. Hab jetzt nämlich keine Lust auf noch mehr Probleme und, hab gehört das beim bios update viel schief gehen kann.
Vielen Dank für die Hilfe
Ghahsg
14
kann an vielem liegen, nur ohne angaben der verbauten hardware noch schwerer zu sagen
Corsair 4000x mit drei Gehäuselüftern, zwei im Deckel, einen hinten.
Ryzen 5600x gekühlt von einer MSI k360 in der front.
Inno3d ichill RTX 3060 ti X3 LHR
Asus b550-f Gaming Wi-Fi
Corsair vengeance rgb pro 16gb 3600mhz
zwei m.2 SSD
Netzteil: Asus 750g
11.813
kam das problem häufiger vor?
generell kann es von der hardware bis zum strom aus der steckdose alles sein
11.813
kann sein dass das netzteil in einen "safe-mode" gegangen ist, ist es denn nochmal aufgetreten?
