1500€ Black Friday Gaming PC
jurialex
wollte mir einen Gaming PC zusammenbauen und mich auf die BF-Tage vorbereiten. Einiges habe ich bereits vorab bestellt, zu anderen Komponenten ergeben sich noch einige Fragen. Wäre für die Mithilfe sehr dankbar. Ich habe eure Posts seit einigen Wochen verfolgt, sodass ich vieles davon umsetzen konnte. Danke für eure Vorarbeit an dieser Stelle.
Aktuelle Konfi: https://geizhals.de/?cat=WL-2798680
Budget
1500€ nur PC (+Monitor 300€)
Gehäuse + Netzteil als Bundle für 199,- EUR bezogen
Grafikkarte direkt von Asus am Freitag für 695,- erhalten
Einsatzzweck
Gaming + ein wenig Office
Ego-Shooter (MW2), Diablo 4, GTA
Max mit >80 FPS
WQHD mit 144 Hz
nichts was CPU/GPU/RAM beansprucht
Besondere Anforderungen
keine Anforderungen
keine Anforderungen
selber zusammenbauen
1TB M.2, es sei denn 2TB gibt es für 50-60% Aufpreis
Die einzelnen Fragen:
1. CPU: Ich denke es ist P/L-technisch eine sehr gute CPU. Brauche ich die Boxed Version, wenn ich einen Lüfter (siehe WL) hole?
2. Mainboard: Lohnt sich der Aufpreis von 20€ für WiFI für einen evtl. Einsatz? Ich werde eher über D-LAN connecten
3. Monitor: Gibt es einen besseren in Bezug auf P/L?
4. CPU Lüfter ausreichend, oder einen besseren nehmen?
X. Ist die Gesamtkonfiguration i.O. oder was kann/soll man noch anders/besser machen?
Danke euch schon mal im Voraus
4.479
Die SSD solltest du gegen die Kingston mit Pcie4 tauschen, etwas zu starke Grafikkarte für den Prozessor finde ich.
Kingston Fury Renegade. Schafft 7800mb im Idealfall.
Schwede
2.550
1.045
Die Konfi ist eigentlich sehr gut. Zumindest nichts falsch meiner Meinung
Kannst eine 4.0 SSd kaufen. Ein unterschied bei spielen wirst du eher nicht merken.
Bei der CPU ist die Box version immer ratsamer, da du bei der Tray keine garantie hast. Wenn du ein schwarzes scharf erwischt, hast du ein problem
Ob dir das WIFI wichtig ist musst du wissen. Wenn du eh per kabel verbinden willst würde ich das hier nehmen
Zum Monitor kann ich dir nicht so viel sagen da ich ihn selber noch nicht gesehen/benutzt habe. Aber die meisten sagen das er gut ist für denn Preis
Der CPU Kühler reicht locker für die CPU. Hat meine Schwester auch und das ding hat ordentlich Leistung
Würde dir bei dem Case noch raten den Lüfter von oben nach vorne zu bauen. 2 Lüfter vorne und einer hinten reichen für ein super airflow
Denke die CPU ist ausreichend für die grafikkarte, da du in WQHD spielen wirst. Ansonsten könntest du auch dein Budget anheben und das hier dafür kaufen:
Dann brauchst du aber ein größeren Kühler und Bios update oder ein anderes Board. Wäre aber eine Hammer CPU ubgrade und natürlich teurer.
Reactions: KeineAhnung1
Feb 10, 2022
1.916
570
Bei der SSD stimmt ich zu, bei der CPU nicht... Gerade in höheren Auflösungen geht die Last mehr an die gpu
jurialex
Hi und danke schon mal.
Habe jetzt de PCIe 4.0 SSD eingefügt, diese ist ja minimal schneller als die vorher verbaute. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bringt mir der Speed einer Fury nichts, sodass ich den Aufpreis besser in eine 2TB SSD investieren könnte, falls notwendig.
Mit dem CPU Upgrade, den ich ja scheinbar mit der 6900XT bräuchte, hätte ich nochmals ca. 160,- zusätzlich. Dann kommt noch ein größerer CPU Lüfter hinzu.
Durch den 694,- Kauf der 6900XT lande ich w'scheinlich um die 1500€. Ist es P/L-technisch nicht besser auf die kleinere CPU und doch auf eine 6800er zu gehen?
Im Youtube-Video (Vergleich 6700/6800/6900):
ist der FPS Sprung von 6800Xt auf 6900XT relativ gering (ca. 10%) . Die Frage ist also, ob der Kostensprung 150+160+20 (GPU/CPU/Kühler) im Vergleich zur gewonnenen Performance nicht zu groß ist eurer Meinung nach?
KeineAhnung1
566
132
Der Prozessor reicht für Gaming mit der rx6900xt
Schwede
2.550
1.045
Würde denn 12400F nehmen + 6900XT
Wenn du in WQHD spielst reicht ein 12400F weil die Grafikkarte die last abfängt. Und mit einem passenden Mainboard kannst du später nochmal auf ein 13600 oder so aufrüsten wenn das in ein paar jahre nichtmehr reicht
